Aller au contenu principal
Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Brosse de rechange pour rouleau vertical
Ce dont vous avez besoin
  1. Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Brosse de rechange pour rouleau vertical, Brosse à rouleau: étape 1, image 1 de 2 Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Brosse de rechange pour rouleau vertical, Brosse à rouleau: étape 1, image 2 de 2
    • Appuyez sur le bouton rouge Lift Away vers le bas et soulevez la poignée de l'aspirateur pour détacher la base.
    • La poignée a été retirée pour plus de commodité mais n'est pas nécessaire.
  2. Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Brosse de rechange pour rouleau vertical: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez l'aspirateur pour révéler la brosse rotative.
  3. Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Brosse de rechange pour rouleau vertical: étape 3, image 1 de 2 Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Brosse de rechange pour rouleau vertical: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez les petites roues au bas de la base à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
  4. Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Brosse de rechange pour rouleau vertical: étape 4, image 1 de 2 Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Brosse de rechange pour rouleau vertical: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pièce de monnaie, tournez les gros boutons blancs situés au-dessus de la brosse rotative dans le sens antihoraire.
  5. Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Brosse de rechange pour rouleau vertical: étape 5, image 1 de 3 Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Brosse de rechange pour rouleau vertical: étape 5, image 2 de 3 Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Brosse de rechange pour rouleau vertical: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez le tuyau d'aspiration pour révéler une vis.
    • Retirez la vis Phillips #02 de 12,7 mm.
  6. Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Brosse de rechange pour rouleau vertical: étape 6, image 1 de 2 Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Brosse de rechange pour rouleau vertical: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez huit vis de 12,7 mm situées sous l'aspirateur à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 02.
    • Retirez les deux vis de 12,7 mm situées à côté des roues avec un tournevis cruciforme n° 02.
    • Les deux vis situées à côté des roues ont un diamètre plus petit.
  7. Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Brosse de rechange pour rouleau vertical: étape 7, image 1 de 3 Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Brosse de rechange pour rouleau vertical: étape 7, image 2 de 3 Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Brosse de rechange pour rouleau vertical: étape 7, image 3 de 3
    • Remettez l'aspirateur à la verticale et tirez sur la partie supérieure blanche du boîtier du circuit du rouleau à brosse.
    • Soyez prudent lorsque vous soulevez le boîtier car il y a un connecteur attaché.
  8. Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Brosse de rechange pour rouleau vertical: étape 8, image 1 de 2 Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Brosse de rechange pour rouleau vertical: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le connecteur attaché aux cartes de circuits imprimés à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
  9. Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Brosse de rechange pour rouleau vertical: étape 9, image 1 de 3 Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Brosse de rechange pour rouleau vertical: étape 9, image 2 de 3 Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Brosse de rechange pour rouleau vertical: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis de 12,7 mm situées en haut du boîtier du rouleau de brosse en plastique transparent à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 02.
    • Soulevez le boîtier du rouleau de brosse en plastique transparent.
  10. Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Brosse de rechange pour rouleau vertical: étape 10, image 1 de 2 Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Brosse de rechange pour rouleau vertical: étape 10, image 2 de 2
    • Remuez le rouleau brosse vers le haut à partir des fentes latérales gauche et droite.
  11. Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Brosse de rechange pour rouleau vertical, Rouleau Brosse Ceinture: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la brosse rotative en la faisant glisser vers la gauche, hors de la courroie.
  12. Shark Rotator Slim-Light Lift-Away Brosse de rechange pour rouleau vertical: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez la courroie de l'engrenage du moteur en faisant glisser la courroie loin de l'engrenage et du moteur de la courroie.
    • Dans l'image suivante, la ceinture a déjà été retirée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniel Ceja
Membre depuis le 01/24/19
277 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S19-G3, White Winter 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S19-G3, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G3
5 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 8
Total : 555
