Aller au contenu principal
Remplacement du câble d'alimentation du balai à vapeur Shark
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du câble d'alimentation du balai à vapeur Shark, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du câble d'alimentation du balai à vapeur Shark, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du câble d'alimentation du balai à vapeur Shark, Panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Commencez par retirer les vis à tête cruciforme de 8 quart de pouce trouvées le long du panneau arrière
    • Une fois les 8 vis retirées, retirez délicatement le panneau arrière du reste du corps de la vadrouille
  2. Remplacement du câble d'alimentation du balai à vapeur Shark, Câble d'alimentation: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du câble d'alimentation du balai à vapeur Shark, Câble d'alimentation: étape 2, image 2 de 2
    • Commencez par retirer les deux vis cruciformes de 1/8 de pouce avec votre tournevis cruciforme.
    • Retirez délicatement la petite pièce en plastique qui maintient les fils contre le châssis central en plastique de la vadrouille.
    • Utilisez ensuite vos pinces coupantes pour retirer les deux connecteurs en plastique et remplacez ces fils par les nouveaux.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jacob Howe
Membre depuis le 10/10/17
549 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S13-G7, Cagle Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S13-G7, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G7
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 17
Total : 1,646
