Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la plaque chauffante Shark Ultimate Professional
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la plaque chauffante Shark Ultimate Professional, Plaque chauffante: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la plaque chauffante Shark Ultimate Professional, Plaque chauffante: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la plaque chauffante Shark Ultimate Professional, Plaque chauffante: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis à l'arrière du fer.
    • Assurez-vous que le fer est débranché et refroidi.
  2. Remplacement de la plaque chauffante Shark Ultimate Professional: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la plaque chauffante Shark Ultimate Professional: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis qui maintiennent la pince blanche au fer.
    • Retirez les deux vis retenant les fils noirs au corps du fer.
    • Retirer le fil noir gauche libérera également le fil rouge, attaché par la même vis.
  3. Remplacement de la plaque chauffante Shark Ultimate Professional: étape 3, image 1 de 1
    • Tirez l'extrémité fendue du cordon d'alimentation vers le haut à travers la rotule du fer.
    • Mettez de côté le cordon d'alimentation.
  4. Remplacement de la plaque chauffante Shark Ultimate Professional: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la plaque chauffante Shark Ultimate Professional: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la plaque chauffante Shark Ultimate Professional: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les vis restantes qui retiennent un fil sur le fond (marron et bleu).
    • Dévisser de gauche à droite.
    • Déclipsez la pièce d'adaptation noire en bas à droite.
    • Ordre des fils (de gauche à droite) : marron, bleu, rouge, noir
  5. Remplacement de la plaque chauffante Shark Ultimate Professional: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la plaque chauffante Shark Ultimate Professional: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis (gauche et droite) fixées au circuit imprimé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Drew Carff
Membre depuis le 10/23/17
868 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G4
3 membres
10 tutoriels rédigés
3 commentaires
This is an incomplete guide. Why even put it up. So silly and ridiculous. Not Good at all.
Muhammad Ahmad - Réponse
Where is the part about the heat plate?
Nealy Moxam - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 31
Total : 2,193
