Aller au contenu principal
Remplacement du cordon d'alimentation Shark Ultimate Professional
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du cordon d'alimentation Shark Ultimate Professional, Cordon d'alimentation: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du cordon d'alimentation Shark Ultimate Professional, Cordon d'alimentation: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du cordon d'alimentation Shark Ultimate Professional, Cordon d'alimentation: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis Phillips #0 pour retirer les deux vis de 11,5 mm à l'arrière du fer.
    • Retirez la pièce de couverture arrière.
    • Assurez-vous que le fer est débranché et refroidi.
  2. Remplacement du cordon d'alimentation Shark Ultimate Professional: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du cordon d'alimentation Shark Ultimate Professional: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Phillips #0 pour retirer les deux vis de 11,8 mm qui maintiennent la pince blanche au fer.
    • Utilisez le tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les deux vis de 6,6 mm retenant les fils noirs au corps du fer.
    • Retirer le fil noir gauche libérera également le fil rouge, attaché par la même vis.
  3. Remplacement du cordon d'alimentation Shark Ultimate Professional: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du cordon d'alimentation Shark Ultimate Professional: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du cordon d'alimentation Shark Ultimate Professional: étape 3, image 3 de 3
    • Tirez l'extrémité fendue du cordon d'alimentation vers le haut à travers la rotule du fer.
    • Tirez le bouchon en caoutchouc à travers l'extrémité fendue du fil.
    • Tirez le fil à travers le couvercle en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Drew Carff
Membre depuis le 10/23/17
868 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G4
3 membres
10 tutoriels rédigés
6 commentaires
Where can you get a replacement power cord?
dnojokes - Réponse
Yes, where can we get cords? I see a lot of people having trouble with shark irons
Betty Gulley - Réponse
These instructions are not helpful at all without a source to purchase a replacement cable. Two people have previously asked this question. Can we get a response? I have done extensive searches online for a POLARIZED 16/2 HPN power cable with crimped ring terminals. NON-polarized ones are cheap and readily available. The show up immediately when searching for an iron replacement power cable. That’s not the cable used for this iron, nor is it the cable used in the pictures of this repair. Please tell us where we can purchase the cable, or even tell us you don’t know. Please, don’t just ignore the inquiry.
MDGadget - Réponse
Model# GI505-55 uses security T-10 screw used to secure back panel. Suggest testing both conductors for continuity from above white clamp to the ring connectors. This may be the point of failure if the clamp was over-tightened. In this case, the cord can be reused with a loss of 6 inches and crimping of new ring connectors.
Andrew Shamis - Réponse
Thank you Andrew!
Ferdinant -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 31
30 derniers jours : 81
Total : 8,261
