Aller au contenu principal
Remplacement du réservoir du Shark Ultimate Professional
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du réservoir du Shark Ultimate Professional, Réservoir: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du réservoir du Shark Ultimate Professional, Réservoir: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du réservoir du Shark Ultimate Professional, Réservoir: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis à l'arrière du fer.
    • Retirez la pièce de couverture arrière.
    • Assurez-vous que le fer est débranché et refroidi.
  2. Remplacement du réservoir du Shark Ultimate Professional: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du réservoir du Shark Ultimate Professional: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis qui maintiennent la pince blanche au fer.
    • Retirez les deux vis retenant les fils noirs au corps du fer.
    • Retirer le fil noir gauche libérera également le fil rouge, attaché par la même vis.
  3. Remplacement du réservoir du Shark Ultimate Professional: étape 3, image 1 de 1
    • Tirez l'extrémité fendue du cordon d'alimentation vers le haut à travers la rotule du fer.
    • Mettez de côté le cordon d'alimentation.
  4. Remplacement du réservoir du Shark Ultimate Professional: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du réservoir du Shark Ultimate Professional: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du réservoir du Shark Ultimate Professional: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les vis restantes qui retiennent un fil sur le fond (marron et bleu).
    • Dévisser de gauche à droite.
    • Déclipsez la pièce d'adaptation noire en bas à droite.
    • Ordre des fils (de gauche à droite) : marron, bleu, rouge, noir
  5. Remplacement du réservoir du Shark Ultimate Professional: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du réservoir du Shark Ultimate Professional: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis (gauche et droite) fixées au circuit imprimé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Drew Carff
Membre depuis le 10/23/17
868 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G4
3 membres
10 tutoriels rédigés
3 commentaires
i am trying to replace the thermal cutoff but can’s remember the wire inside how to replace
primrose33166 - Réponse
I have a constant leak in the vertical position - long after the iron is cold. The repair presented is well done. However it stopped short and doesn't get to the reservoir - thanks
Dalmacca-Hame - Réponse
Then WHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAT?
Muhammad Ahmad - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 28
Total : 2,194
