Aller au contenu principal
Sharp Aquos Serie mini SHV31 Battery Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Sharp Aquos Serie mini SHV31 Battery Replacement, Back Cover: étape 1, image 1 de 1
    • Begin by using a nylon spudger to pry off the back.
  2. Sharp Aquos Serie mini SHV31 Battery Replacement: étape 2, image 1 de 2 Sharp Aquos Serie mini SHV31 Battery Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Remove case around battery using a T5 screwdriver to remove four 5mm silver screws.
    • Remove two 6mm T5 black screws.
  3. Sharp Aquos Serie mini SHV31 Battery Replacement: étape 3, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    J'achète
    • Use the tweezers to remove the pink clips on either side of the device and then take the casing off.
  4. Sharp Aquos Serie mini SHV31 Battery Replacement, Battery: étape 4, image 1 de 1
    • Peel back the grey paper wrapping around the battery.
  5. Sharp Aquos Serie mini SHV31 Battery Replacement: étape 5, image 1 de 2 Sharp Aquos Serie mini SHV31 Battery Replacement: étape 5, image 2 de 2
    J'achète
    • Use the tweezers to remove the Pancake connector that connects the battery to the phone.
Allison Leal
Membre depuis le 10/24/18
387 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Fall 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G1
3 membres
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 8
Total : 421
