Aller au contenu principal
Remplacement de la cage de filtre Shop-Vac MC150A
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la cage de filtre Shop-Vac MC150A, Déverrouiller l'ensemble bloc d'alimentation: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, assurez-vous d'éteindre l'appareil et de le débrancher de la prise.
    • Déverrouillez les deux clips latéraux fixant l'ensemble de l'unité d'alimentation au réservoir.
    • Retirez l'ensemble du bloc d'alimentation de l'ensemble du réservoir.
  2. Remplacement de la cage de filtre Shop-Vac MC150A, Retirer le manchon en mousse: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser le manchon en mousse vers le haut de la cage du filtre pour le retirer.
  3. Remplacement de la cage de filtre Shop-Vac MC150A, Dévisser la cage du filtre: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez une clé hexagonale de 3,5 mm pour retirer les deux vis fixant la cage du filtre.
  4. Remplacement de la cage de filtre Shop-Vac MC150A, Retirer la cage du filtre: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la cage du filtre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ngunlian
Membre depuis le 02/08/16
732 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G2
5 membres
13 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 15
Total : 1,737
