Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Retrait des panneaux latéraux
Ce dont vous avez besoin
  1. Retrait des panneaux  latéraux, Engagez le retrait du dessus et de la coque extérieure de la souris optique filaire: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez la souris et décollez les autocollants sur le périmètre du bas de la souris.
  2. Retrait des panneaux  latéraux: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis cruciforme n° 1 pour retirer les quatre vis de 5 mm du bas de la souris.
    • Utilisez le tournevis Phillips #1 pour retirer les deux vis de 9 mm du bas de la souris.
  3. Retrait des panneaux  latéraux: étape 3, image 1 de 3 Retrait des panneaux  latéraux: étape 3, image 2 de 3 Retrait des panneaux  latéraux: étape 3, image 3 de 3
    • Saisissez la coque supérieure de la souris et soulevez-la pour la retirer.
  4. Retrait des panneaux  latéraux: étape 4, image 1 de 1
    • Les condensateurs de cette carte peuvent libérer de l'énergie électrique stockée en cas de contact.
    • Touchez votre outil de décharge de condensateur aux fils du condensateur sur la carte pour libérer l'énergie stockée. Si les fils sont inaccessibles, attendez d'avoir retiré la carte du corps de la souris.
  5. Retrait des panneaux  latéraux: étape 5, image 1 de 2 Retrait des panneaux  latéraux: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour faire levier sous la prise blanche et faites-la sortir pour déconnecter la carte supérieure de la carte inférieure.
  6. Retrait des panneaux  latéraux, Des panneaux latéraux: étape 6, image 1 de 2 Retrait des panneaux  latéraux, Des panneaux latéraux: étape 6, image 2 de 2
    • Localisez les vis de montage à tête plate argentées de 5 mm (2) à gauche et à droite de la molette de défilement et retirez-les avec le tournevis cruciforme n° 1.
  7. Retrait des panneaux  latéraux: étape 7, image 1 de 2 Retrait des panneaux  latéraux: étape 7, image 2 de 2
    • Localisez les boutons-pression dans les coins inférieurs des panneaux latéraux de la souris et faites sortir les boutons-pression indiqués à l'aide d'un spudger ou de votre ongle.
  8. Retrait des panneaux  latéraux: étape 8, image 1 de 3 Retrait des panneaux  latéraux: étape 8, image 2 de 3 Retrait des panneaux  latéraux: étape 8, image 3 de 3
    • Répétez l'étape 6 pour le panneau latéral opposé afin de détacher les deux côtés de la base de la souris.
  9. Retrait des panneaux  latéraux: étape 9, image 1 de 2 Retrait des panneaux  latéraux: étape 9, image 2 de 2
    • Saisissez les côtés de la souris et soulevez-les pour les détacher de la base de la souris.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
royceeklund
Membre depuis le 01/18/13
115 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G36
3 membres
30 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 23
Total : 1,978
