Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Sidekick II
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Sidekick II, Boitier extérieur: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour enlever les 4 boutons sur chaque coin du Sidekick.
    • Soulever doucement le bouton d'ouverture et retirer le bouton.
    • Faites ceci pour chacun des 3 boutons restants.
  2. Remplacement de la batterie du Sidekick II: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sidekick II: étape 2, image 2 de 2
    • Les pare-chocs sur le haut et le bas du téléphone peuvent être enlevés simplement en les «décollant».
  3. Remplacement de la batterie du Sidekick II: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les 4 vis qui se trouvent sous les 4 boutons que vous avez retirés à la première étape.
  4. Remplacement de la batterie du Sidekick II: étape 4, image 1 de 1
    • Retournez l'écran à mi-chemin (90 degrés), pour révéler les 2 vis au-dessus du côté droit du clavier.
    • Utilisez le tournevis Torx 6 pour retirer ces 2 vis.
    • Faites attention en manipulant le téléphone après avoir enlevé les vis, parce que les deux corps principaux du téléphone ne sont plus attachés.
  5. Remplacement de la batterie du Sidekick II: étape 5, image 1 de 1
    • Après avoir enlevé les 6 vis et les deux pare-chocs, le téléphone sera facile à séparer dans les deux corps principaux.
    • Vous pouvez utiliser vos mains pour séparer simplement le boîtier supérieur du boîtier inférieur.
  6. Remplacement de la batterie du Sidekick II, Batterie: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les 5 vis à l'aide du tournevis Torx 6.
  7. Remplacement de la batterie du Sidekick II: étape 7, image 1 de 1
    • Séparez le tableau de commande du boîtier en utilisant vos doigts.
  8. Remplacement de la batterie du Sidekick II: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez légèrement la batterie et la plaque arrière vers le haut et retirez-les.
    • N'utilisez pas d'outil métallique pour faire levier. Utilise tes doigts.
Ligne d'arrivée
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
michael albaum
Membre depuis le 01/20/10
87 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-19, Maness Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-19, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S3G19
4 membres
11 tutoriels rédigés
2 commentaires
I have the battery out. Is their a way to check if it holds a charge? when I plugged charger into sidekick nothing lit up? is it a battery problem or a charge issue? The phone was never damaged. like the rest stop using it so died. figured battery is toast. this was a replacement tutorial. but doesn't show new battery going in to make sure you did correctly. I need the text messages and other data from my phone pretty bad. any help greatly appreciated.
Kyle Wilkins - Réponse
Hi, I don’t have any Sidekick-specific advice here, but some for general data recovery from old phones like these. What I’ve done in the past is hunt down another donor phone that is functional, with a working charger, and use it to diagnose the issues on your phone, and make a working model with your motherboard.
Dylan McLaughlin -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 51
Total : 6,109
