Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Sidekick II
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Sidekick II, Boitier extérieur: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour enlever les 4 boutons sur chaque coin du Sidekick.
    • Soulever doucement le bouton d'ouverture et retirer le bouton.
    • Faites ceci pour chacun des 3 boutons restants.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Sidekick II: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sidekick II: étape 2, image 2 de 2
    • Les pare-chocs sur le haut et le bas du téléphone peuvent être enlevés simplement en les «décollant».
  3. Remplacement de l'écran LCD du Sidekick II: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les 4 vis qui se trouvent sous les 4 boutons que vous avez retirés à la première étape.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Sidekick II: étape 4, image 1 de 1
    • Retournez l'écran à mi-chemin (90 degrés), pour révéler les 2 vis au-dessus du côté droit du clavier.
    • Utilisez le tournevis Torx 6 pour retirer ces 2 vis.
    • Faites attention en manipulant le téléphone après avoir enlevé les vis, parce que les deux corps principaux du téléphone ne sont plus attachés.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Sidekick II: étape 5, image 1 de 1
    • Après avoir enlevé les 6 vis et les deux pare-chocs, le téléphone sera facile à séparer dans les deux corps principaux.
    • Vous pouvez utiliser vos mains pour séparer simplement le boîtier supérieur du boîtier inférieur.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Sidekick II, Ecran LCD: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Sidekick II, Ecran LCD: étape 6, image 2 de 2
    • Retournez l'écran en position haute.
    • Enlevez l'écran du clavier.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Sidekick II: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les 4 vis de l'arrière de l'écran.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Sidekick II: étape 8, image 1 de 1
    • Séparez l'écran du boîtier avec vos doigts.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Sidekick II: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sidekick II: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Sidekick II: étape 9, image 3 de 3
    • Enlever 4 vis
    • Faites attention à l'orientation de l'écran sur le support car il est difficile de le remonter.
  10. Remplacement de l'écran LCD du Sidekick II: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle de protection de l'écran LCD avec vos doigts.
Ligne d'arrivée
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
michael albaum
Membre depuis le 01/20/10
87 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-19, Maness Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-19, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S3G19
4 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 17
Total : 3,664
