Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière en plastique du Siemens A56
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière en plastique du Siemens A56, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Appuyez fermement sur la zone rainurée dans le sens de la flèche n ° 1.
    • Tout en maintenant la pression vers le bas, poussez le couvercle arrière dans le sens de la flèche # 2 jusqu'à ce que le couvercle arrière glisse.
    • Photos tirées de : http://theinformr.com/uploads/manuals/si...
  2. Remplacement du boitier arrière en plastique du Siemens A56: étape 2, image 1 de 1
    • Éteignez le téléphone avant de retirer la batterie pour éviter tout dommage.
    • Appuyez sur le loquet de la batterie dans le sens de la flèche # 3.
    • Soulevez la batterie à la découpe située sur le côté du téléphone, puis inclinez-la vers le haut et retirez-la.
    • Il peut être nécessaire d'utiliser la pointe d'un ongle ou un outil de levage en plastique pour retirer la batterie.
    • Photos tirées de: http://theinformr.com/uploads/manuals/si...
  3. Remplacement du boitier arrière en plastique du Siemens A56, Boitier avant: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière en plastique du Siemens A56, Boitier avant: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière en plastique du Siemens A56, Boitier avant: étape 3, image 3 de 3
    • Saisissez fermement le boîtier blanc du téléphone d'une main et la couverture bleue de l'autre main comme indiqué sur la première photo.
    • Tirez sur les deux clips en plastique en haut du téléphone.
    • Tandis que les clips sont tirés vers le haut, retirez le couvercle bleu du boîtier blanc pour le retirer.
  4. Remplacement du boitier arrière en plastique du Siemens A56, Boitier arrière plastique: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière en plastique du Siemens A56, Boitier arrière plastique: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière en plastique du Siemens A56, Boitier arrière plastique: étape 4, image 3 de 3
    • Sur le côté de la structure métallique du téléphone, repérez les six vis.
    • À l'aide d'un tournevis T5, dévissez les six vis de 1/4 pouce et rangez-les dans un endroit sûr.
    • Les vis sont très petites et peuvent se dénuder facilement. Il faut donc faire attention lors du retrait et du rangement des vis.
  5. Remplacement du boitier arrière en plastique du Siemens A56: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière en plastique du Siemens A56: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière en plastique du Siemens A56: étape 5, image 3 de 3
    • Pour retirer le couvercle en plastique arrière, saisissez l'appareil avec les deux mains comme indiqué sur la première photo.
    • Retirez délicatement la carte mère de la couverture arrière en plastique.
    • La carte mère est fragile, il est donc nécessaire de la manipuler et de l'entreposer de manière à éviter tout dommage.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joseph Casey
Membre depuis le 03/26/14
409 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 6-6, Benson Spring 2014 Membre de l'équipe Clemson, Team 6-6, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G6
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 253
