Aller au contenu principal
Remplacement du boitier avant du Siemens A56
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier avant du Siemens A56, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Appuyez fermement sur la zone rainurée dans le sens de la flèche n ° 1.
    • Tout en maintenant la pression vers le bas, poussez le couvercle arrière dans le sens de la flèche # 2 jusqu'à ce que le couvercle arrière glisse.
    • Photos tirées de : http://theinformr.com/uploads/manuals/si...
  2. Remplacement du boitier avant du Siemens A56: étape 2, image 1 de 1
    • Éteignez le téléphone avant de retirer la batterie pour éviter tout dommage.
    • Appuyez sur le loquet de la batterie dans le sens de la flèche # 3.
    • Soulevez la batterie à la découpe située sur le côté du téléphone, puis inclinez-la vers le haut et retirez-la.
    • Il peut être nécessaire d'utiliser la pointe d'un ongle ou un outil de levage en plastique pour retirer la batterie.
    • Photos tirées de: http://theinformr.com/uploads/manuals/si...
  3. Remplacement du boitier avant du Siemens A56, Boitier avant: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du boitier avant du Siemens A56, Boitier avant: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du boitier avant du Siemens A56, Boitier avant: étape 3, image 3 de 3
    • Saisissez fermement le boîtier blanc du téléphone d'une main et la couverture bleue de l'autre main comme indiqué sur la première photo.
    • Tirez sur les deux clips en plastique en haut du téléphone.
    • Tandis que les clips sont tirés vers le haut, retirez le couvercle bleu du boîtier blanc pour le retirer.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lauren Young
Membre depuis le 03/26/14
322 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 6-6, Benson Spring 2014 Membre de l'équipe Clemson, Team 6-6, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G6
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 2
Total : 171
