Aller au contenu principal
Siemens-Maquet Servo-i Filters for Gas Modules Replacement
Matériel médical
Ni iFixit ni ce tutoriel de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Ce dont vous avez besoin
  1. Siemens-Maquet Servo-i Filters for Gas Modules Replacement, Filter for Gas Modules: étape 1, image 1 de 1
    • When performing this maintenance, a 'Maintenance kit, 5,000 hours' should be used
    • Remove the inspiratory section cover
    • Loosen the screw (1)
    • Lift off the gas module bracket (2)
    • Service Manual 4 - 14
  2. Siemens-Maquet Servo-i Filters for Gas Modules Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Pull out and lift off both gas modules.
  3. Siemens-Maquet Servo-i Filters for Gas Modules Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Note 1: When assembling, make sure that the connector muff properly seals around the inspiratory pipe (1). The connector muff must not be pushed too far onto the nozzle units (2)
    • Note 2: The gas modules used in Servo-i are factory adjusted for this purpose. When replacing gas modules, make sure to use only Servo-i gas modules.Similar gas modules intended for the SV 300/300A or KION / KION-i Systems must not be used.
  4. Siemens-Maquet Servo-i Filters for Gas Modules Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Replace filters in the gas modules. When replacing filter, move the rubber seal from the old to the new filter.
    • Service Manual 7 - 3
Maria Brown
Membre depuis le 05/04/20
196 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S1-G2, Zimmerman Spring 2020 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S1-G2, Zimmerman Spring 2020
CPSU-ZIMMERMAN-S20S1G2
5 membres
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 466
