Introduction
Si l'appareil présente de mauvaises performances de la caméra arrière, envisagez de remplacer la caméra arrière du téléphone Sky 6.0Q. Le remplacement de la caméra arrière de l'appareil peut être nécessaire si la caméra ne fonctionne pas, donne des images floues ou sombres, a des dommages à l'objectif ou si l'objectif est exposé à l'eau. La conception du téléphone Sky 6.0Q rend l'accès à la caméra arrière difficile, il est donc nécessaire d'être prudent lors du retrait des plaques arrière et de ne pas perdre les petites vis. Il est recommandé d'utiliser une planche de travail magnétique pour empêcher les vis de rouler et d'être toujours à portée de main une fois la batterie remplacée. Bien que le retrait de la caméra arrière ne soit pas dangereux, veillez à ne pas perturber d'autres composants qui pourraient être dangereux lors du remplacement.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez le tournevis cruciforme #00 pour retirer les deux vis de 3 mm au bas de la plaque arrière.
Soulevez la plaque arrière avec le spudger.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
