Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleurs du Skytex SP728
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs du Skytex SP728, Boitier: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'appareil est éteint
    • Faites pivoter l'appareil pour que les ports et les vis soient face à vous.
  2. Remplacement des haut-parleurs du Skytex SP728: étape 2, image 1 de 1
    • À l’aide d’un petit tournevis cruciforme, dévisser les deux vis
  3. Remplacement des haut-parleurs du Skytex SP728: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, contournez le bord de l'appareil en séparant le boîtier du reste de l'appareil.
  4. Remplacement des haut-parleurs du Skytex SP728: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois le boîtier desserré, soulevez délicatement le dos avec vos mains.
    • Assurez-vous de retirer doucement le boîtier, car une force supplémentaire pourrait casser les agrafes ou le boîtier lui-même.
  5. Remplacement des haut-parleurs du Skytex SP728, Haut-parleurs: étape 5, image 1 de 1
    • Identifiez l'emplacement de connexion des fils des haut-parleurs.
  6. Remplacement des haut-parleurs du Skytex SP728: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez un fer à souder pour retirer les fils de haut-parleur de la carte de circuit imprimé
  7. Remplacement des haut-parleurs du Skytex SP728: étape 7, image 1 de 1
    • Souder les nouvelles enceintes au bon endroit, en s'assurant que le fil rouge va au + et le fil noir au -.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chris Nelson
Membre depuis le 01/21/15
213 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 5-1, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-1, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G1
4 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 7
Total : 104
