Aller au contenu principal
Smartab STJR700 Charging Port Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Smartab STJR700 Charging Port Replacement, Charging Port: étape 1, image 1 de 1
    • Power off the device by holding down the lock button. Remove the case from the tablet and place it face down.
  2. Smartab STJR700 Charging Port Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Unscrew all four corner screws using the PH000 screwdriver head found in the iFixit kit.
  3. Smartab STJR700 Charging Port Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • CAUTION: Avoid touching the display.
    • Pry open the tablet using a metal spudger. Set aside the back panel.
  4. Smartab STJR700 Charging Port Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Locate the charging port.
  5. Smartab STJR700 Charging Port Replacement: étape 5, image 1 de 2 Smartab STJR700 Charging Port Replacement: étape 5, image 2 de 2
    • Unscrew all the labeled screws using the PH000 screwdriver head.
  6. Smartab STJR700 Charging Port Replacement: étape 6, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Remove all pieces of tape using the tweezers provided in the iFixit kit.
    • Remove the two ribbon cables affixed to the camera.
  7. Smartab STJR700 Charging Port Replacement: étape 7, image 1 de 1
    • Remove the motherboard component from the screen and display.
    • Because the charging port is soldered onto the motherboard, the motherboard must be replaced by one specifically made for the Smartab STJR700.
Thi Le
Membre depuis le 03/08/17
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Botvin Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S3-G4, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S3G4
4 membres
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 1,013
