Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette vue éclatée est en cours – Recharger périodiquement pour voir les derniers changements !
Ce dont vous avez besoin
Document vedette
  1. Smontaggio Fujitsu Primergy, Aprire il Case: étape 1, image 1 de 1
    • Tirare la linguetta verde sul lato e tirare indietro il pannello.
    • Togliere il pannello e riporlo da qualche parte.
  2. Smontaggio Fujitsu Primergy, Rimuovere la ventola sulle CPU: étape 2, image 1 de 1
    • Premere le due tab verdi e tirare verso l'alto la ventola sulle CPU.
    • Attenzione fare piano, il cavo della ventola è corto (freccia rossa).
  3. Smontaggio Fujitsu Primergy, Rimuovere la ventola nel case: étape 3, image 1 de 1
    • Per rimuovere la seconda ventola bisogna tirare la tab verde e sfilare verso l'alto la ventola.
  4. Smontaggio Fujitsu Primergy, Rimuovere le CPU: étape 4, image 1 de 3 Smontaggio Fujitsu Primergy, Rimuovere le CPU: étape 4, image 2 de 3 Smontaggio Fujitsu Primergy, Rimuovere le CPU: étape 4, image 3 de 3
    • Prestare molta attenzione al socket, potrebbe danneggiarsi.
    • Premere verso i basso e contemporaneamente spostare verso l'interno le due tab verdi (in arancione).
    • Sollevare il dissipatore.
    • Ripetere la procedura per aprire il socket.
    • Ripetere la procedura per la seconda CPU.
    • Pulire la pasta termica e applicarne della nuova.
  5. Smontaggio Fujitsu Primergy, Rimuovere la RAM: étape 5, image 1 de 1
    • Per rimuovere un banco di RAM bisogna premere forte sulle clip bianche.
    • Ripetere la procedura per tutti i banchi.
    • Le RAM sostitutive sono presenti su Amazon.
  6. Smontaggio Fujitsu Primergy, Rimuovere il Case anteriore: étape 6, image 1 de 1
    • Estrarre le 3 tab verdi (in arancione) e aprire lentamente come se fosse una porta.
    • Le tab sono molto fragili.
  7. Smontaggio Fujitsu Primergy, Rimuovere il caddy per gli HDD (Bay 3,5"): étape 7, image 1 de 2 Smontaggio Fujitsu Primergy, Rimuovere il caddy per gli HDD (Bay 3,5"): étape 7, image 2 de 2
    • Per rimuovere il caddy per gli hdd (Bay 3,5") bisogna svitare delle viti nascoste.
    • Svitare le tre viti come indicato in foto.
    • Scollegare e i cavi e sfilare da davanti il caddy.
  8. Smontaggio Fujitsu Primergy, Rimuovere i lettori CD (Bay 5,25"): étape 8, image 1 de 1
    • Il caddy dei lettori CD (Bay 5,25") NON è rimovibile perché saldato al case.
  9. Smontaggio Fujitsu Primergy, Rimuovere l'alimentatore: étape 9, image 1 de 2 Smontaggio Fujitsu Primergy, Rimuovere l'alimentatore: étape 9, image 2 de 2
    • Attenzione, l'alimentatore può essere ancora carico anche se spento. Maneggiare con cura.
    • Scollegare tutti i cavi dalla scheda madre (4x8Pin + 24Pin), dalle periferiche (SATAPower) e dai caddy.
    • Svitare la vite presente all'interno del case e le viti posizionate all'esterno.
    • Le viti esterne (in blu) assicurano l'alimentatore al suo caddy e sono da rimuovere una volta fuori dal case.
    • Fare scorrere l'alimentatore verso l'interno e tirarlo fuori.
    • DA FINIRE
Pièces jointes
Marc developer
Membre depuis le 08/16/21
1 441 Réputation
4 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 419
