Introduction
Microsoft ha deciso ancora una volta di dare dei numeri ai propri laptop tablet Surface. Il Surface Pro 6 di quest'anno si presenta in una nuova lucente livrea nera e con il primo processore quad-core mai apparso in un Surface! Che cos'altro troveremo all'interno? C'è un solo modo per scoprirlo: smontarlo!
Seguici su Facebook, Instagram o Twitter per tenerti al passo con i più recenti smontaggi. Per avere gli smontaggi consegnati direttamente nella tua casella di posta, iscriviti alla nostra newsletter.
Ce dont vous avez besoin
Nuovo Surface, (più o meno) nuove specifiche:
Display 12.3" PixelSense con risoluzione di 2736 x 1824 (267 ppi)
Processore Intel Core i5 quad-core di ottava generazione (Kaby Lake R) con Intel UHD Graphics 620
8 GB RAM (16 GB opzionali)
Disco a stato solido da 128 GB (configurazioni opzionali da 256 GB, 512 GB e 1 TB)
Fotocamera posteriore da 8 MP con video 1080p e una fotocamera anteriore Windows Hello da 5 MP / 1080p
USB 3.0, microSDXC, Mini DisplayPort, SurfaceConnect e jack audio da 3,5 mm
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1
Sembra che abbiamo un altro Surface Pro 6... no, aspetta, uno di questi è il Surface Pro dell'anno scorso.
Beh, all'esterno non sembra che sia cambiato molto dall'anno scorso. C'è ancora lo stesso case, le stesse cerniere e un numero relativamente sano di porte.
Dobbiamo davvero guardare molto da vicino per distinguere questi Surface. Perfino il numero modello, sotto il supporto, è lo stesso dell'anno scorso: 1796.
Outil utilisé dans cette étape :iOpener$19.99
La serie Surface Pro ha pochi tipi di configurazione e tutte hanno di serie della colla migliorata.
Per fortuna, abbiamo una ricetta valida e collaudata per avere successo nella separazione degli schermi dei Surface:
Passo 1: applica con liberalità l'iOpener.
Passo 2: impugna un plettro di apertura e una ventosa e combatti, come se fosse in gioco la tua vita, contro la sfida lanciata dalla colla Microsoft.
Passo 3 (facoltativo): perdi la pazienza e spacca lo schermo.
Ci va bene e l'apertura del display non si riserva sorprese: tutto è molto simile alla situazione precedente, salvo un cavo del display extra rispetto al Surface Go.
Interrompiamo questo smontaggio per farvi vedere i chip del display!
Microsoft X904169, probabilmente il controller della Surface Pen della N-Trig e X904163 (probabilmente il driver del touchscreen)
Analogix ANX2604, probabilmente un convertitore DisplayPort.
Memoria flash NOR Macronix MX25U1635F seriale da 16 Mb
Gestore dell'alimentazione Silicon Works SW5077
Probabilmente buffer gamma programmabile Silicon Mitus SM4063B
LG fabbrica il display, che sembra stranamente simile a quello che abbiamo trovato sul Surface Pro 5.
Con il display fuori dai piedi, passiamo alla roba buona che c'è dietro.
Sembra che Microsoft abbia messo un po' le mani nel suo sistema di raffreddamento passivo: è simile a quella dell'anno scorso, ma con un piccolo tubo in più che percorre il lato sinistro, oltre ad alcuni strani pad per diffondere il calore.
Orientando lo sguardo verso sud, le similitudini continuano, con una batteria a quattro celle che occupa buona parte del case.
Il lato positivo è che finora le viti sono normali Torx. Facciamole girare!
Nella ricerca dell'oro alla fine del dissipatore di calore, stacchiamo alcune... cose. Il Surface Pro 4 aveva un diffusore in rame, ma qui sembra trattarsi di grafite.
La ricerca al disotto di questi diffusori non ci porta a trovare l'oro sperato, ma se non altro ora possiamo rimuovere il dissipatore.
Sistemato il dissipatore di calore, abbiamo accesso ai generatori di calore: tanto silicio!
Chip nuovi e vecchi (la maggioranza):
Processore Intel Core i5-8250U
2 GB di DRAM LPDDR3 Samsung K4E6E304EB-EGCF (4 chip per un totale di 8 GB)
SSD NVMe da 128 GB SK Hynix HFB1M8M0331A (BC501)
128 Mb di memoria serial flash Winbond 25Q128JVPQ
SoC 802.11ac, NFC e Bluetooth Marvell W8897
Modulo Trusted Platform Nuvoton NPCT650SBCWX
Controller lettore schede microSD Realtek RTS5343
Identificazione chip, parte 2:
Controller triloop multifase digitale Monolithic Power Systems MP2949A con interfaccia PMBus
Convertitore buck sincrono Monolithic Power Systems NB681 da 6 A
Convertitore buck sincrono Monolithic Power Systems NB679A e NB680GD da 8 A
Convertitore buck sincrono Monolithic Power Systems NB685A da 12 A
Fase di potenza Monolithic Power Systems MP86901-A e MP86902-B
Blocco potenza Texas Instruments CSD87334Q3D da 20 A
Convertitore step-down Texas Instruments TLV62085 da 3 A
Identificazione chip, parte 3:
Convertitore step-down Texas Instruments TPS62140 da 2 A
Convertitore step-down Texas Instruments TPS62175 da 0.5 A
Driver WLED a 8 canali Monolithic Power Systems MP3376A
Driver LED bianco Monolithic Power Systems MP2370DGT
Regolatore LDO Texas Instruments TPS70933 da 150 mA
Rilevatore di tensione Texas Instruments TPS3700 a 18 V
Comparatore con riferimento di tensione Texas Instruments TLV3011
Identificazione chip, parte 4:
Accelerometro/giroscopio a 3 assi Bosch Sensortec BMI160
Accelerometro Bosch Sensortec BMA254 (probabilmente)
Memoria seriale EEPROM da 16 Kb ON Semiconductor CAT24C16 e memoria flash serial NOR da 4 Mb Winbond W25X40CL
Ricetrasmettitore bus a doppia alimentazione Texas Instruments SN74AVC2T245
Interruttore mux/demux 1:2 USB 2.0 alta velocità Texas Instruments TS3USB30E
Driver quad buffer/line a 3 stadi Nexperia (in precedenza NXP Semiconductor) 74LVC125A
OR-gate a 2 entrate Nexperia (formerly NXP Semiconductor) 74AUP1G32
Ancora una volta arriviamo all'inevitabile dubbio che ci pone ogni smontaggio di Surface: tirare via la batteria così tenacemente incollata o lasciarla al suo posto?
Considerato che non ci sono strisce adesive che si possono staccare allungandole e che abbiamo avuto la nostra quota di azioni di distacco, per ora scegliamo di non svegliare la bestia.
Questa batteria è da 45 Wh (7,57 V x 5940 mAh), esattamente lo stesso valore dell'anno scorso.
Come c'era da aspettarsi, è più grande di quella del suo parente più mobile ma anche un po' superiore a quella del più recente iPad.
Raschiando il fondo del
barilecase, sperando di trovare finalmente qualcosa di nuovo, tiriamo fuori gli altoparlanti e le fotocamere. -
Le fotocamere sono ancora nascoste sotto la staffa che supporta le antenne (le quali sono incredibilmente facili da massacrare nella fase di apertura).
Gli altoparlanti sono ancora dei triangoli montati negli angoli per dare quel tale feeling di suono surround.
Giunti a questo punto, suppongo che questo tablet non possa fare molto per risollevare il suo punteggio di riparabilità... ma un aggiustatore può sempre sognare...
Ed ecco un Surface sgusciato per il piacere dei tuoi occhi! In teoria questo è un tablet ma in realtà si è dimostrato una gran rottura di scatole!
Il Surface Pro 6 porta con sé una maggior potenza di calcolo (e di calore) senza cambiare di molto la soluzione adottata per il raffreddamento. I nuovi diffusori termici posti sul dissipatore basteranno a gestire l'incremento di potenza? Solo il tempo potrà dirlo.
Dopo aver sentito voci su uno Studio modulare, speravamo che questa generazione del Surface Pro avrebbe svoltato in quella direzione. Ahimè, è inaggiornabile e irriparabile come sempre, e non ha guadagnato nemmeno una porta USB-C.
- Dove ci sono delle viti, sono tutte di tipo Torx standard.
- Questo tablet ha ancora un jack cuffie, modulare e sostituibile, sempre che si riesca ad arrivarci.
- Tutte le riparazioni richiedono per prima cosa di rimuovere il gruppo display, che è tenacemente incollato, costoso e molto portato ad andare in frantumi.
- La batteria è incollata saldamente al suo posto, con il suo connettore incastrato sotto la scheda madre; il che richiede uno smontaggio quasi totale per un eventuale intervento.
- C'era una volta in cui il supporto di memorizzazione del Surface Pro era rimovibile, ma non accade in questa versione.
- La costruzione complicata rende noiosa, rispetto ad altri tablet, ogni operazione di smontaggio e rimontaggio.
Dernières pensées
Indice de réparabilité
(10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
28 commentaires
Is it better a SKhynix HFB1M8M0331A (BC501) 128 GB NVMe SSD instead of a a SSD m.2 slot like in the surface 4? now there is no way we can change the ssd :/
Its to save space I guess. Whats strange is my surface pro 6 is the same config i5 128 and it has samsung SSD. They must have switched vendors.
Ash -
Excellent tutorial, the director of IFIX I suggest on the page add a translator of languages in Spanish as well as activate the multilanguage translation of the videos of YOUTUBE so you will socialize the knowledge of your pipelines in all languages! Not the whole planet speaks or reads in English!
Hi Johan! This teardown has been translated into SIX non-English languages, including Spanish! Hope this helps!
What kind of a world do we live in where an iPad gets a higher repairability score than a Windows tablet?
