Aller au contenu principal
Vidéo d'introduction
Introduction
Pensa allo schermo più colorato e luminoso che tu abbia mai visto. Ora, cancella quel ricordo e guarda il nuovo iMac Intel da 27" con schermo Retina 5K di Apple. Non stiamo parlando di 1080p o 4K, ma di 5K: milioni e milioni di pixel su uno schermo da 27". L'aggiunta di uno schermo ad alta risoluzione influenzerà la riparabilità del nuovo iMac Intel da 27"? scopriamolo!
Seguici su Facebook, Instagram o Twitter per le ultime novità sugli smontaggi.
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre iMac Intel 27" Retina 5K Display, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Come tieni insieme 14.7 millioni di pixel? Puoi chiedere gentilmente, o puoi brandire qualche nuovo hardware. All'interno dell'iMac Retina 5K: Processore Intel Core i5 quad-core a 3,5 GHz, con Turbo Boost fino a 3,9 GHz
    • Come tieni insieme 14.7 millioni di pixel? Puoi chiedere gentilmente, o puoi brandire qualche nuovo hardware. All'interno dell'iMac Retina 5K:
    • Processore Intel Core i5 quad-core a 3,5 GHz, con Turbo Boost fino a 3,9 GHz
    • RAM DDR3 da 8 GB (2x4 GB) a 1600 MHz
    • Processore grafico AMD Radeon R9 M290X con 2 GB di memoria video GDDR5
    • 802.11ac Wi-Fi + Bluetooth 4.0
    • SSD PCIe e disco rigido SATA
  2. Nessuno spreca un buon numero di modello su un solo dispositivo, Apple ha riciclato ancora il numero A1419. Per l'identificatore unico, questo è l'EMC 2806.
    • Nessuno spreca un buon numero di modello su un solo dispositivo, Apple ha riciclato ancora il numero A1419.
    • Per l'identificatore unico, questo è l'EMC 2806.
    • Sul retro dell' iMac troviamo una miriade di porte I/O e un solitario lettore di schede SDXC:
    • Presa jack / uscita ottica audio digitale
    • Lettore schede SDXC
    • Quattro porte USB 3.0
    • Due porte Thunderbolt 2.0
    • Porta ethernet Gigabit
  3. Riparatori, gioite! L'iMac Intel Retina 5K da 27" mantiene il familiare e facilmente accessibile sportello di accesso alla RAM degli iMac passati. Per chi ha bisogno di aiuto per sostituire i bachi della RAM, Apple ha provato a dare qualche indicazione, che puoi vedere solo a metà dell'opera.
    • Riparatori, gioite! L'iMac Intel Retina 5K da 27" mantiene il familiare e facilmente accessibile sportello di accesso alla RAM degli iMac passati.
    • Per chi ha bisogno di aiuto per sostituire i bachi della RAM, Apple ha provato a dare qualche indicazione, che puoi vedere solo a metà dell'opera.
    • Per chiunque preferisca essere guidato da delle gloriose immagini ad alta risoluzione e del testo scritto con amore, anche quello è disponibile.
  4. Siamo ormai abituati ad aprire gli iMac con il nostro particolare tagliapizza strumento di apertura per iMac e la nostra nobile scheda in plastica. Anche se la procedura richiede una mano ferma e la volontà di sostituire il nastro biadesivo tagliato su misura una volta finito, è comunque abbastanza semplice e senza cambiamenti rispetto ai precedenti modelli. Dopo aver rimosso l'adesivo, riusciamo a dare un primo sguardo ai componenti interni dell'iMac Retina 5K.
    • Siamo ormai abituati ad aprire gli iMac con il nostro particolare tagliapizza strumento di apertura per iMac e la nostra nobile scheda in plastica.
    • Anche se la procedura richiede una mano ferma e la volontà di sostituire il nastro biadesivo tagliato su misura una volta finito, è comunque abbastanza semplice e senza cambiamenti rispetto ai precedenti modelli.
    • Dopo aver rimosso l'adesivo, riusciamo a dare un primo sguardo ai componenti interni dell'iMac Retina 5K.
  5. La prima cosa da fare è capire se questo schermo 5K funziona davvero con la magia, o a qualcosa di più suscettibile allo smontaggio. Questo particolare schermo è prodotto da LG (quindi la magia cala di probabilità). Con qualche giro del nostro cacciavite, viene svelata una scheda dello schermo molto lunga e sottile.
    • La prima cosa da fare è capire se questo schermo 5K funziona davvero con la magia, o a qualcosa di più suscettibile allo smontaggio.
    • Questo particolare schermo è prodotto da LG (quindi la magia cala di probabilità).
    • Con qualche giro del nostro cacciavite, viene svelata una scheda dello schermo molto lunga e sottile.
  6. Diamo un'occhiata a cosa permette di funzionare a 14.7 milioni di pixel con una risoluzione di 5120 x 2880 su uno schermo da  27": Bus Transceiver Texas Instruments NH245 8-Bit Dual-Supply Generatore programmabile di tensione e calibratore vcom Texas Instruments BUF16821
    • Diamo un'occhiata a cosa permette di funzionare a 14.7 milioni di pixel con una risoluzione di 5120 x 2880 su uno schermo da 27":
    • Bus Transceiver Texas Instruments NH245 8-Bit Dual-Supply
    • Generatore programmabile di tensione e calibratore vcom Texas Instruments BUF16821
    • Timing Controller Parade Technologies DP665 LCD
    • Peensiamo che questa sia una versione modificata da Apple del Timing Controller DP663 LCD
    • Regolatore Buck Texas Instruments TPS65270 Monolithic Dual Synchronous
    • IC Bias LCD per TV completamente programmabile ad alta risoluzione Texas Instruments TPS65168
  7. Escludendo il nuovo schermo, i componenti interni dell'iMac Intel Retina 5K da 27" sembrano gli stessi dell'iMac da 27" dell'anno scorso. Infatti, mentre scaviamo più a fondo, scopriamo che sono quasi esattamente gli stessi. Avremmo documentato la rimozione della scheda madre, ma l'avevamo già fatto! Seguiremo la guida per la scheda madre dell'anno scorso: leggila e poi torna qui mentre noi saltiamo questo passo.
    • Escludendo il nuovo schermo, i componenti interni dell'iMac Intel Retina 5K da 27" sembrano gli stessi dell'iMac da 27" dell'anno scorso.
    • Infatti, mentre scaviamo più a fondo, scopriamo che sono quasi esattamente gli stessi.
    • Avremmo documentato la rimozione della scheda madre, ma l'avevamo già fatto! Seguiremo la guida per la scheda madre dell'anno scorso: leggila e poi torna qui mentre noi saltiamo questo passo.
    • E dopo aver seguito la guida alla lettera, ecco le differenze che abbiamo scoperto all'interno:
    • Il cavo dello schermo Retina 5K è leggermente più largo, per supportare quei pixel in più.
  8. Vediamo quali IC monta questa prevedibilmente familiare madre:
    • Vediamo quali IC monta questa prevedibilmente familiare madre:
    • GPU AMD Radeon R9 M290X
    • Processore Intel Core i5-4690
    • Proprio come l'anno scorso, la CPU non è saldata alla scheda madre e può essere facilmente sostituita (l'abbiamo lasciata nella sua presa solo per scattare la foto).
    • GDDR5 SGRAM SK Hynix H5GC2H24BFR 256 MB (256 MB x 8 moduli = 2 GB totali)
    • Delta Electronics 8904CF 143003
    • Platform Controller Hub Intel DH82Z87 (Z87)
    • Fairchild Semiconductor DE32GV
  9. Lato anteriore della scheda madre:
    • Lato anteriore della scheda madre:
    • Controller Broadcom BCM5776 Gigabit Ethernet
    • Controller audio Cirrus Logic 4206BCNZ
    • Controller Intel DSL5520 Thunderbolt 2
    • LMF4S1EH 5BBCIG 47A6HPW
    • Sensore della temperatura Microchip Technology 1428-7 420BE5A BMY System Management Bus (SMBus)
    • Controller Intersil ISL6327 Enhanced 6-Phase PWM
  10. Questo sembra essere lo stesso SSD PCIe SanDisk che abbiamo trovato nel MacBook Pro Retina da 13" di fine 2013. Come prevedibile, troviamo gli stessi IC:
    • Questo sembra essere lo stesso SSD PCIe SanDisk che abbiamo trovato nel MacBook Pro Retina da 13" di fine 2013.
    • Come prevedibile, troviamo gli stessi IC:
    • NAND Flash SanDisk 05131 016G 16 GB (quattro per lato, per un totale di 8 x 16 GB = 128 GB)
    • SDRAM DDR3 SK Hynix H5TQ2G63DFR 2 GB
    • Controller SSD PCIe Marvell 88SS91383
  11. La scheda AirPort/Bluetooth, identificata dal suo numero modello BCM94360CD, è la stessa che abbiamo trovato nell'iMac Intel da 27" deell'anno scorso: Trasmettitore Gigabit Broadcom BCM4360KML1G 5G WiFi 3-Stream 802.11ac Modulo Front-End Skyworks SE5516 Dual-Band 802.11a/b/g/n/ac WLAN
    • La scheda AirPort/Bluetooth, identificata dal suo numero modello BCM94360CD, è la stessa che abbiamo trovato nell'iMac Intel da 27" deell'anno scorso:
    • Trasmettitore Gigabit Broadcom BCM4360KML1G 5G WiFi 3-Stream 802.11ac
    • Modulo Front-End Skyworks SE5516 Dual-Band 802.11a/b/g/n/ac WLAN
    • Bluetooth 4.0 Single-Chip Broadcom BCM20702 HCI Solution con supporto Bluetooth Low Energy (BLE)
  12. Punteggio riparabilità iMac Retina 5K da 27": 5 su 10 (10 è il più facile da riparare) La RAM è sostituibile dall'utente senza aprire la copertura, grazie allo sportello di accesso.
    • Punteggio riparabilità iMac Retina 5K da 27": 5 su 10 (10 è il più facile da riparare)
    • La RAM è sostituibile dall'utente senza aprire la copertura, grazie allo sportello di accesso.
    • Puoi ancora sostituire il disco rigido e la CPU all'interno del dispositivo, anche se devi tagliare dell'adesivo.
    • I componenti sono modulari e abbastanza semplici da rimuovere.
    • Il vetro e il pannello LCD sono fusi insieme e non ci sono più dei magneti a tenere fermo il vetro.
    • Dovrai rimuovere a mano il nastro biadesivo originale ed applicarne di nuovo per poter richiudere questo iMac.
Merci à ces traducteurs :
en it
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
45 commentaires
This site is way cool! Is it easy to upgrade the CPU once inside?
Matt - Réponse
Absolutely! Same procedure as last year's model: iMac Intel 27" EMC 2639 CPU Replacement.
Andrew Optimus Goldheart -
Looks like you can upgrade to a new cpu (Haswell refresh probably) since it doesn't appear to be soldiered on
Daniel - Réponse
Thats unlikely, it depends on the mobo, i have not heard any confirmations of this so far.
adriandatriguiran -
Any idea what the part number is for the 8GB modules? This shows 4x2GB which is the standard. I ordered that memory configuration, expecting I can source new 8GB modules for less than Apple's price.
timothyweaver - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 36
7 derniers jours : 248
30 derniers jours : 1,072
Total : 598,648
