Aller au contenu principal
Remplacement du microphone du Snapfon ez One
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du microphone du Snapfon ez One, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que le téléphone est éteint en appuyant sur le bouton de mise hors tension pour vous assurer qu'aucune donnée n'est perdue.
    • Retirez le couvercle arrière de la batterie en le faisant glisser vers le bas et en le poussant simultanément.
    • Les droits d'image appartiennent à Snapfon®. L'image est utilisée uniquement à des fins éducatives. Aucune violation du droit d'auteur prévue.
  2. Remplacement du microphone du Snapfon ez One: étape 2, image 1 de 1
    • En utilisant votre pouce ou les outils d'ouverture, retirez la batterie en vous tirant dans le sens de la flèche
    • Si le retrait de la batterie est pour le remplacement d'une nouvelle batterie, assurez-vous de jeter correctement l'ancienne batterie dans un centre de recyclage.
  3. Remplacement du microphone du Snapfon ez One, Carte mère: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Snapfon ez One, Carte mère: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les inserts en caoutchouc des trous de vis à l'aide de la pince à épiler en métal noir. Ceci est fait en insérant l'extrémité de la pince en métal autour de l'insert en plastique.
  4. Remplacement du microphone du Snapfon ez One: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du microphone du Snapfon ez One: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du microphone du Snapfon ez One: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les vis Phillips # 00 de 3,1 mm (Qté: 4) des coins.
    • Ceci est fait en tournant le tournevis dans le sens antihoraire en utilisant peu de couple.
  5. Remplacement du microphone du Snapfon ez One: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du microphone du Snapfon ez One: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du microphone du Snapfon ez One: étape 5, image 3 de 3
    • Séparez le boîtier avant du téléphone du boîtier arrière.
    • Il y a une dépense décorative intermédiaire autour du périmètre de cas avant. Cela devrait également être supprimé.
  6. Remplacement du microphone du Snapfon ez One: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le bouton du curseur de volume en utilisant la pince à épiler pour l'extraire.
    • Le bouton du curseur de volume peut tomber pendant la séparation des cas avant et arrière, c'est ok.
  7. Remplacement du microphone du Snapfon ez One: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du microphone du Snapfon ez One: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du microphone du Snapfon ez One: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez les outils d'ouverture pour séparer la carte de circuit imprimé de l'intérieur du boîtier arrière en insérant entre la carte de circuit imprimé et le boîtier comme indiqué.
    • La dernière image est une vue de l'arrière de la carte de circuit imprimé.
  8. Remplacement du microphone du Snapfon ez One, Microphone: étape 8, image 1 de 1
    • Localisez le microphone à l'arrière de la carte de circuit imprimé.
  9. Remplacement du microphone du Snapfon ez One: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Snapfon ez One: étape 9, image 2 de 2
    • Dessoudez le microphone de la carte à l'aide du fer à souder.
    • Le fer à souder crée des températures élevées qui peuvent causer des dommages corporels.
    • Prenez le microphone de remplacement et faites fondre les fils sur la carte avec le fer à souder de la même manière que l'ancien microphone était orienté.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
John Bender
Membre depuis le 03/26/14
818 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2014 Membre de l'équipe Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G5
3 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 4
Total : 406
