Introduction
Le haut-parleur est le composant du téléphone qui permet à l'utilisateur d'entendre le son émis par l'appareil. Le haut-parleur fait partie du système qui convertit les signaux électriques en ondes sonores.
Assurez-vous que le téléphone est éteint en appuyant sur le bouton de mise hors tension pour vous assurer qu'aucune donnée n'est perdue.
  • Assurez-vous que le téléphone est éteint en appuyant sur le bouton de mise hors tension pour vous assurer qu'aucune donnée n'est perdue.
  • Retirez le couvercle arrière de la batterie en le faisant glisser vers le bas et en le poussant simultanément.
  • Les droits d'image appartiennent à Snapfon®. L'image est utilisée uniquement à des fins éducatives. Aucune violation du droit d'auteur prévue.
Ajouter un commentaire
En utilisant votre pouce ou les outils d'ouverture, retirez la batterie en vous tirant dans le sens de la flèche
  • En utilisant votre pouce ou les outils d'ouverture, retirez la batterie en vous tirant dans le sens de la flèche
  • Si le retrait de la batterie est pour le remplacement d'une nouvelle batterie, assurez-vous de jeter correctement l'ancienne batterie dans un centre de recyclage.
  • Retirez les inserts en caoutchouc des trous de vis à l'aide de la pince à épiler en métal noir. Ceci est fait en insérant l'extrémité de la pince en métal autour de l'insert en plastique.
  • Retirez les vis Phillips # 00 de 3,1 mm (Qté: 4) des coins.
  • Ceci est fait en tournant le tournevis dans le sens antihoraire en utilisant peu de couple.
  • Séparez le boîtier avant du téléphone du boîtier arrière.
  • Il y a une dépense décorative intermédiaire autour du périmètre de cas avant. Cela devrait également être supprimé.
  • Retirez le bouton du curseur de volume en utilisant la pince à épiler pour l'extraire.
  • Le bouton du curseur de volume peut tomber pendant la séparation des cas avant et arrière, c'est ok.
  • Utilisez les outils d'ouverture pour séparer la carte de circuit imprimé de l'intérieur du boîtier arrière en insérant entre la carte de circuit imprimé et le boîtier comme indiqué.
  • La dernière image est une vue de l'arrière de la carte de circuit imprimé.
  • Retirez le bouton SOS du circuit imprimé avec une pince à épiler.
  • Tirez le boîtier noir de la carte avec les doigts.
  • Le boîtier noir ne pourra pas être entièrement retiré à ce stade
  • Pour retirer complètement le boîtier noir, dessoudez le câble du bouton SOS de la carte avec un fer à souder.
  • Le fer à souder crée des températures élevées qui peuvent causer des dommages corporels.
  • Once the black casing is removed, the speaker will now be exposed.
  • Avec les outils d'ouverture en plastique, soulevez le haut-parleur de la carte de circuit imprimé.
  • Dessoudez les câbles d'enceinte de la base de la carte de circuit imprimé avec le fer à souder.
  • Le fer à souder crée des températures élevées qui peuvent causer des lésions corporelles.
  • Faites fondre les nouveaux fils d'enceinte sur la carte de circuit imprimé avec le fer à souder.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
John Bender
Membre depuis le 26/03/2014
822 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2014 Membre de l'équipe Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G5
3 membres
16 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 185
