Introduction
Il y a 4 commutateurs latéraux sur le téléphone. L'un contrôle le volume, l'autre bascule entre radio AM et FM. Un autre interrupteur allume et éteint la lampe de poche, et le dernier interrupteur verrouille et déverrouille le téléphone.
Ce dont vous avez besoin
Assurez-vous que le téléphone est éteint en appuyant sur le bouton de mise hors tension pour vous assurer qu'aucune donnée n'est perdue.
Retirez le couvercle arrière de la batterie en le faisant glisser vers le bas et en le poussant simultanément.
Retirez les inserts en caoutchouc des trous de vis à l'aide de la pince à épiler en métal noir. Ceci est fait en insérant l'extrémité de la pince en métal autour de l'insert en plastique.
Tous les trois de ces commutateurs (indiqués dans les cases rouges dans ces deux images) sont supprimés de la même manière. Donc, ce guide montrera l'enlèvement et la réparation d'un seul interrupteur.
Pour enlever la saleté ou la saleté, nettoyez l'interrupteur avec de l'alcool à friction et une brosse.
Laisser sécher avant de remettre l'interrupteur sur le téléphone.
Nettoyez le port avec une serviette imbibée d'alcool à friction.
Enfin, laissez le port et l'interrupteur sécher avant de réassembler.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
