Aller au contenu principal
Remplacement de la corde des gants de softball
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la corde des gants de softball, Corde à gant de softball: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la corde des gants de softball, Corde à gant de softball: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la corde des gants de softball, Corde à gant de softball: étape 1, image 3 de 3
    • Faites un nœud à une extrémité de la ficelle.
  2. Remplacement de la corde des gants de softball: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la corde des gants de softball: étape 2, image 2 de 2
    • Passez la ficelle dans la boucle de l'aiguille en cuir.
  3. Remplacement de la corde des gants de softball: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la corde des gants de softball: étape 3, image 2 de 2
    • Poussez l'aiguille à travers le premier trou à l'arrière de l'auriculaire.
  4. Remplacement de la corde des gants de softball: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la corde des gants de softball: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la corde des gants de softball: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez la ficelle hors de l'aiguille et reculez l'aiguille hors du trou.
  5. Remplacement de la corde des gants de softball: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la corde des gants de softball: étape 5, image 2 de 2
    • Tirez la ficelle jusqu'au bout et réinsérez la ficelle dans l'aiguille.
  6. Remplacement de la corde des gants de softball: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la corde des gants de softball: étape 6, image 2 de 2
    • Poussez l'aiguille dans le trou inférieur de l'annulaire.
    • Tirez la ficelle hors de l'aiguille et tout au long du trou. Sortez l'aiguille du trou.
  7. Remplacement de la corde des gants de softball: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la corde des gants de softball: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la corde des gants de softball: étape 7, image 3 de 3
    • Réinsérez la ficelle dans l'aiguille et poussez-la à travers le trou inférieur de l'auriculaire.
    • Tirez la ficelle jusqu'au bout et retirez-la de l'aiguille.
  8. Remplacement de la corde des gants de softball: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la corde des gants de softball: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la corde des gants de softball: étape 8, image 3 de 3
    • Tirez la ficelle sous la boucle en faisant un X.
  9. Remplacement de la corde des gants de softball: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la corde des gants de softball: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la corde des gants de softball: étape 9, image 3 de 3
    • Passez la ficelle dans l'aiguille et poussez l'aiguille dans le trou supérieur de l'annulaire.
  10. Remplacement de la corde des gants de softball: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la corde des gants de softball: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la corde des gants de softball: étape 10, image 3 de 3
    • En faisant le tour de l'arrière de l'annulaire, insérez la ficelle dans le trou supérieur sur le côté gauche de l'annulaire.
    • Tirez la ficelle jusqu'au bout.
  11. Remplacement de la corde des gants de softball: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la corde des gants de softball: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la corde des gants de softball: étape 11, image 3 de 3
    • Insérez la ficelle dans le trou inférieur du majeur.
  12. Remplacement de la corde des gants de softball: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la corde des gants de softball: étape 12, image 2 de 2
    • Traversez le dos et insérez la ficelle dans le trou inférieur sur le côté gauche de l'annulaire.
  13. Remplacement de la corde des gants de softball: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la corde des gants de softball: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la corde des gants de softball: étape 13, image 3 de 3
    • Tirez la ficelle sous la boucle pour faire un X.
  14. Remplacement de la corde des gants de softball: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la corde des gants de softball: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la corde des gants de softball: étape 14, image 3 de 3
    • Poussez la ficelle à travers le trou supérieur sur le côté droit du majeur.
  15. Remplacement de la corde des gants de softball: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la corde des gants de softball: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la corde des gants de softball: étape 15, image 3 de 3
    • En faisant le tour du dos du majeur, insérez la ficelle dans le trou supérieur sur le côté droit du majeur.
  16. Remplacement de la corde des gants de softball: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la corde des gants de softball: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la corde des gants de softball: étape 16, image 3 de 3
    • Insérez la ficelle dans le trou en bas à droite du doigt pointeur.
  17. Remplacement de la corde des gants de softball: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la corde des gants de softball: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la corde des gants de softball: étape 17, image 3 de 3
    • À l'arrière, poussez la ficelle à travers le trou en bas à gauche sur le majeur et tirez la ficelle tout au long.
  18. Remplacement de la corde des gants de softball: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la corde des gants de softball: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la corde des gants de softball: étape 18, image 3 de 3
  19. Remplacement de la corde des gants de softball: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de la corde des gants de softball: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de la corde des gants de softball: étape 19, image 3 de 3
    • Insérez la ficelle dans le trou supérieur droit de l'index et tirez la ficelle jusqu'au bout.
  20. Remplacement de la corde des gants de softball: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de la corde des gants de softball: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de la corde des gants de softball: étape 20, image 3 de 3
    • Attachez le bout de la ficelle près du gant.
    • Coupez le surplus de ficelle.
Pour retirer une ficelle d'un gant de softball, répétez ces étapes dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christina Hart
Membre depuis le 03/23/21
331 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Gulbrandsen Spring 2021 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G3, Gulbrandsen Spring 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-S21S1G3
1 membre
2 tutoriels rédigés
Un commentaire
Thank you so much for sharing this guide on softball glove string replacement! Your step-by-step instructions made it easy for me to replace the strings on my old glove and bring it back to life. Your expertise and generosity are truly appreciated!
Juliet Cyrus - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 22
Total : 1,051
