Introduction
La carte de communication sans fil reçoit le son via une connexion Internet. Elle est connectée à trois antennes tout le long de l'enceinte, que vous devrez débrancher de la carte. Celle-ci devra être remplacée si vous ne parvenez pas à vous connecter sans fil à l'enceinte.
Ce dont vous avez besoin
Insérez une spatule le long du bord de la grille et utilisez-la délicatement pour retirer la grille du boîtier. Faites glisser la spatule sur la longueur de la grille pour détacher tous les clips qui la maintiennent en place.
Dévissez les huit vis cruciformes n° 2 de 38 mm fixant le panneau avant des haut-parleurs au boîtier.
Dévissez la seule vis cruciforme n° 2 de 25 mm située sur le côté gauche du panneau. Elle peut être cachée sous l'autocollant d'annulation de la garantie que vous devrez retirer.
Dévissez la seule vis cruciforme n° 2 de 19 mm, qui est la dernière vis qui maintient le panneau avant au boîtier.
Déconnectez la carte mère de la carte d'alimentation en atteignant doucement et en poussant la languette sous le connecteur du câble et en tirant vers vous.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les deux vis fixant la carte de communication à la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Stéphane MILOUX nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Do you have a recommendation for a replacement wireless card? If so where can I purchase it?
