Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleurs Medium de la Sonos Play 5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs Medium de la Sonos Play 5, Assemblage du panneau avant: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez toute alimentation de l'enceinte et attendez quelques minutes pour que les condensateurs se déchargent complètement.
    • Retournez l'enceinte.
    • Il peut y avoir un pied en caoutchouc recouvrant les vis inférieures (non inclus dans l'image). Retirez-le en tirant vers le haut depuis l'un des coins à l'aide d'une spatule.
  2. Remplacement des haut-parleurs Medium de la Sonos Play 5: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs Medium de la Sonos Play 5: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez huit vis cruciformes n°2 de 10mm
    • Retirez le panneau inférieur en tirant vers le haut.
    • Soyez très doux avec les extrémités des trois antennes. Elles sont très fragiles.
  3. Remplacement des haut-parleurs Medium de la Sonos Play 5: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs Medium de la Sonos Play 5: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs Medium de la Sonos Play 5: étape 3, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil de sorte que la grille soit orientée vers le haut.
    • Localisez la ligne sur le côté droit de l'enceinte où la grille et le plastique se rencontrent, et placez votre spatule en plastique dans l'interstice.
    • Passez la spatule le long de l'interstice, en détachant la grille du plastique. Répétez aussi ce processus sur le côté gauche.
    • Tirez doucement sur la grille, en la retirant du panneau avant.
  4. Remplacement des haut-parleurs Medium de la Sonos Play 5: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les six vis cruciformes n°2 de 8mm.
    • Retirez les deux vis cruciformes n°2 de 10mm.
  5. Remplacement des haut-parleurs Medium de la Sonos Play 5: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs Medium de la Sonos Play 5: étape 5, image 2 de 2
    • Repérez la ligne sur le côté droit où le panneau avant et le panneau arrière se rencontrent. Placez une spatule en plastique dans l'interstice et faites-le courir le long de l'espace. Répétez cette opération sur le côté gauche.
    • Utilisez la spatule pour soulever la plaque avant. Si une spatule en plastique ne fournit pas un effet de levier suffisant, utilisez une spatule en métal.
    • Tirez doucement sur la plaque frontale pour vous assurer qu'elle a été détachée du boîtier.
    • Lorsque vous tirez sur la plaque frontale, soyez prudent car elle est toujours connectée par des fils à l'arrière de la plaque.
  6. Remplacement des haut-parleurs Medium de la Sonos Play 5: étape 6, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs Medium de la Sonos Play 5: étape 6, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs Medium de la Sonos Play 5: étape 6, image 3 de 3
    • Soulevez le panneau avant en formant un angle de 90 degrés avec le panneau arrière. Localisez le connecteur à dix contacts comme indiqué. C'est le câble qui relie le panneau avant au panneau arrière.
    • Appuyez sur la petite languette située sur le connecteur. Avec la languette fermement enfoncée, retirez le connecteur de son embase.
    • L'assemblage de la façade est maintenant entièrement détaché du reste de l'enceinte.
  7. Remplacement des haut-parleurs Medium de la Sonos Play 5, Haut-parleurs Medium: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs Medium de la Sonos Play 5, Haut-parleurs Medium: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciformes n°2 de 9,5mm.
  8. Remplacement des haut-parleurs Medium de la Sonos Play 5: étape 8, image 1 de 1
  9. Remplacement des haut-parleurs Medium de la Sonos Play 5: étape 9, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs Medium de la Sonos Play 5: étape 9, image 2 de 2
    • Débranchez les fils connectés au haut-parleur gauche.
  10. Remplacement des haut-parleurs Medium de la Sonos Play 5: étape 10, image 1 de 1
    • Tirez le haut-parleur gauche vers le haut et loin du panneau avant.
  11. Remplacement des haut-parleurs Medium de la Sonos Play 5: étape 11, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs Medium de la Sonos Play 5: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez les fils des clips en plastique au bas du panneau avant.
  12. Remplacement des haut-parleurs Medium de la Sonos Play 5: étape 12, image 1 de 1
  13. Remplacement des haut-parleurs Medium de la Sonos Play 5: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle en plastique du haut-parleur en le soulevant et en l'éloignant.
  14. Remplacement des haut-parleurs Medium de la Sonos Play 5: étape 14, image 1 de 1
  15. Remplacement des haut-parleurs Medium de la Sonos Play 5: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez le haut-parleur Medium droit en le tirant vers le haut et en l'éloignant du panneau avant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Stéphane MILOUX nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Warren Girouard
Membre depuis le 02/20/17
309 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S3-G6, Sullivan Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S3-G6, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S3G6
4 membres
16 tutoriels rédigés
Un commentaire
Thanks for posting this howto on the SonosPlay5.
I have a unit with a broken midrange speaker that needs replacing - do you have any idea where I might purchase one of these please?
Gerry - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 38
Total : 4,789
