Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère de la Sonos Play 5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère de la Sonos Play 5, Assemblage du panneau avant: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez toute alimentation de l'enceinte et attendez quelques minutes pour que les condensateurs se déchargent complètement.
    • Retournez l'enceinte.
    • Il peut y avoir un pied en caoutchouc recouvrant les vis inférieures (non inclus dans l'image). Retirez-le en tirant vers le haut depuis l'un des coins à l'aide d'une spatule.
  2. Remplacement de la carte mère de la Sonos Play 5: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la Sonos Play 5: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez huit vis cruciformes n°2 de 10mm
    • Retirez le panneau inférieur en tirant vers le haut.
    • Soyez très doux avec les extrémités des trois antennes. Elles sont très fragiles.
  3. Remplacement de la carte mère de la Sonos Play 5: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de la Sonos Play 5: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de la Sonos Play 5: étape 3, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil de sorte que la grille soit orientée vers le haut.
    • Localisez la ligne sur le côté droit de l'enceinte où la grille et le plastique se rencontrent, et placez votre spatule en plastique dans l'interstice.
    • Passez la spatule le long de l'interstice, en détachant la grille du plastique. Répétez aussi ce processus sur le côté gauche.
    • Tirez doucement sur la grille, en la retirant du panneau avant.
  4. Remplacement de la carte mère de la Sonos Play 5: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les six vis cruciformes n°2 de 8mm.
    • Retirez les deux vis cruciformes n°2 de 10mm.
  5. Remplacement de la carte mère de la Sonos Play 5: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la Sonos Play 5: étape 5, image 2 de 2
    • Repérez la ligne sur le côté droit où le panneau avant et le panneau arrière se rencontrent. Placez une spatule en plastique dans l'interstice et faites-le courir le long de l'espace. Répétez cette opération sur le côté gauche.
    • Utilisez la spatule pour soulever la plaque avant. Si une spatule en plastique ne fournit pas un effet de levier suffisant, utilisez une spatule en métal.
    • Tirez doucement sur la plaque frontale pour vous assurer qu'elle a été détachée du boîtier.
    • Lorsque vous tirez sur la plaque frontale, soyez prudent car elle est toujours connectée par des fils à l'arrière de la plaque.
  6. Remplacement de la carte mère de la Sonos Play 5: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de la Sonos Play 5: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de la Sonos Play 5: étape 6, image 3 de 3
    • Soulevez le panneau avant en formant un angle de 90 degrés avec le panneau arrière. Localisez le connecteur à dix contacts comme indiqué. C'est le câble qui relie le panneau avant au panneau arrière.
    • Appuyez sur la petite languette située sur le connecteur. Avec la languette fermement enfoncée, retirez le connecteur de son embase.
    • L'assemblage de la façade est maintenant entièrement détaché du reste de l'enceinte.
  7. Remplacement de la carte mère de la Sonos Play 5, Carte mère: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de la Sonos Play 5, Carte mère: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de la Sonos Play 5, Carte mère: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez le connecteur à dix contacts.
  8. Remplacement de la carte mère de la Sonos Play 5: étape 8, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil sur sa face avant.
  9. Remplacement de la carte mère de la Sonos Play 5: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les six vis cruciformes n°0 de 5mm.
    • Retirez les deux vis cruciformes n°2 de 7mm.
  10. Remplacement de la carte mère de la Sonos Play 5: étape 10, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil sur le dos.
  11. Remplacement de la carte mère de la Sonos Play 5: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de la Sonos Play 5: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de la Sonos Play 5: étape 11, image 3 de 3
    • Retirez les connecteurs d'antenne gris et rouge en les soulevant de la carte.
    • Éloignez les câbles de la carte.
  12. Remplacement de la carte mère de la Sonos Play 5: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de la Sonos Play 5: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez le connecteur d'antenne jaune en le soulevant de la carte.
    • Tirez le câble loin de la carte.
  13. Remplacement de la carte mère de la Sonos Play 5: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de la Sonos Play 5: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de la Sonos Play 5: étape 13, image 3 de 3
    • Enlevez la carte électronique en la tirant directement de la plaque arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Stéphane MILOUX nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Khari Barley
Membre depuis le 02/20/17
203 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S3-G6, Sullivan Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S3-G6, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S3G6
4 membres
16 tutoriels rédigés
3 commentaires
So far so good, where to get a new power board?
Sonos P/N: 170-00236
B. Buil - Réponse
Where do you get the parts?
bodtker - Réponse
Possible to buy components anywhere?
thomaspmunster - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 80
Total : 8,419
