Aller au contenu principal
Remplacement du Subwoofer de la Sonos Play 5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du Subwoofer de la Sonos Play 5, Assemblage du panneau avant: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez toute alimentation de l'enceinte et attendez quelques minutes pour que les condensateurs se déchargent complètement.
    • Retournez l'enceinte.
    • Il peut y avoir un pied en caoutchouc recouvrant les vis inférieures (non inclus dans l'image). Retirez-le en tirant vers le haut depuis l'un des coins à l'aide d'une spatule.
  2. Remplacement du Subwoofer de la Sonos Play 5: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du Subwoofer de la Sonos Play 5: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez huit vis cruciformes n°2 de 10mm
    • Retirez le panneau inférieur en tirant vers le haut.
    • Soyez très doux avec les extrémités des trois antennes. Elles sont très fragiles.
  3. Remplacement du Subwoofer de la Sonos Play 5: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du Subwoofer de la Sonos Play 5: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du Subwoofer de la Sonos Play 5: étape 3, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil de sorte que la grille soit orientée vers le haut.
    • Localisez la ligne sur le côté droit de l'enceinte où la grille et le plastique se rencontrent, et placez votre spatule en plastique dans l'interstice.
    • Passez la spatule le long de l'interstice, en détachant la grille du plastique. Répétez aussi ce processus sur le côté gauche.
    • Tirez doucement sur la grille, en la retirant du panneau avant.
  4. Remplacement du Subwoofer de la Sonos Play 5: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les six vis cruciformes n°2 de 8mm.
    • Retirez les deux vis cruciformes n°2 de 10mm.
  5. Remplacement du Subwoofer de la Sonos Play 5: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du Subwoofer de la Sonos Play 5: étape 5, image 2 de 2
    • Repérez la ligne sur le côté droit où le panneau avant et le panneau arrière se rencontrent. Placez une spatule en plastique dans l'interstice et faites-le courir le long de l'espace. Répétez cette opération sur le côté gauche.
    • Utilisez la spatule pour soulever la plaque avant. Si une spatule en plastique ne fournit pas un effet de levier suffisant, utilisez une spatule en métal.
    • Tirez doucement sur la plaque frontale pour vous assurer qu'elle a été détachée du boîtier.
    • Lorsque vous tirez sur la plaque frontale, soyez prudent car elle est toujours connectée par des fils à l'arrière de la plaque.
  6. Remplacement du Subwoofer de la Sonos Play 5: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du Subwoofer de la Sonos Play 5: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du Subwoofer de la Sonos Play 5: étape 6, image 3 de 3
    • Soulevez le panneau avant en formant un angle de 90 degrés avec le panneau arrière. Localisez le connecteur à dix contacts comme indiqué. C'est le câble qui relie le panneau avant au panneau arrière.
    • Appuyez sur la petite languette située sur le connecteur. Avec la languette fermement enfoncée, retirez le connecteur de son embase.
    • L'assemblage de la façade est maintenant entièrement détaché du reste de l'enceinte.
  7. Remplacement du Subwoofer de la Sonos Play 5, Haut-parleur Subwoofer: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du Subwoofer de la Sonos Play 5, Haut-parleur Subwoofer: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du Subwoofer de la Sonos Play 5, Haut-parleur Subwoofer: étape 7, image 3 de 3
    • Localisez les fils rouge et noir connectés au Subwoofer.
    • Débranchez les fils rouge et noir en tirant doucement sur les cosses isolées.
  8. Remplacement du Subwoofer de la Sonos Play 5: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du Subwoofer de la Sonos Play 5: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciformes n°2 de 10mm de long sur le bord extérieur du Subwoofer.
    • Si les vis sont excessivement serrées, aidez-vous d'un manche quelconque pour augmenter votre force.
  9. Remplacement du Subwoofer de la Sonos Play 5: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du Subwoofer de la Sonos Play 5: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du Subwoofer de la Sonos Play 5: étape 9, image 3 de 3
    • Le Subwoofer est maintenant détaché et peut être retiré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Stéphane MILOUX nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Steven Gioiosa
Membre depuis le 02/20/17
274 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S3-G6, Sullivan Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S3-G6, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S3G6
4 membres
16 tutoriels rédigés
3 commentaires
Hei,
Tnx for nice and useful instruction.
Where do we buy spare sub ?
Brg Frank
Frank Stormo - Réponse
Where can you buy the speaker parts?
mikesmith2738 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 39
Total : 5,266
