Aller au contenu principal
Remplacement du flash du Sony α6500
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du flash du Sony α6500, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Vérifiez que la caméra est hors tension en réglant le commutateur sur OFF.
  2. Remplacement du flash du Sony α6500: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du flash du Sony α6500: étape 2, image 2 de 2
    • Retournez l'appareil photo à l'envers.
    • Faites glisser le verrou du compartiment de la batterie sur OPEN pour le déverrouiller.
  3. Remplacement du flash du Sony α6500: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du flash du Sony α6500: étape 3, image 2 de 2
    • Poussez le levier bleu sur le côté pour libérer la batterie.
  4. Remplacement du flash du Sony α6500: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la batterie libérée du compartiment.
  5. Remplacement du flash du Sony α6500, Assemblage supérieur: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du flash du Sony α6500, Assemblage supérieur: étape 5, image 2 de 2
    • Pour accéder à l'arrière de la caméra, retirez les vis fixant la charnière de l'écran LCD au corps de la caméra.
    • Retirez quatre vis JIS 000 de 3 mm.
    • Retirez une vis JIS 00 de 3 mm.
    • Après avoir démonté la charnière de l'écran, veillez à ne pas déchirer le ruban de fil noir reliant l'écran au boîtier de l'appareil photo.
  6. Remplacement du flash du Sony α6500: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du flash du Sony α6500: étape 6, image 2 de 2
    • Saisissez l'œilleton du viseur. faites-le glisser vers le haut et hors du viseur.
  7. Remplacement du flash du Sony α6500: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du flash du Sony α6500: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du flash du Sony α6500: étape 7, image 3 de 3
    • Appuyez sur le bouton contextuel du flash à l'arrière de l'appareil photo.
    • Retirez une vis JIS 00 de 5 mm de l'intérieur du compartiment du flash.
    • Retirez une vis JIS 00 de 4 mm.
  8. Remplacement du flash du Sony α6500: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du flash du Sony α6500: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du flash du Sony α6500: étape 8, image 3 de 3
    • Pour retirer le haut de la caméra, vous devez d'abord retirer le dos.
    • Retirez la vis JIS 00 de 2,5 mm sur le côté de l'appareil photo près du viseur.
    • Utilisez l'outil d'ouverture pour soulever le petit couvercle.
    • Retirez deux vis JIS 00 de 2,5 mm sous le couvercle.
    • Retirez une vis JIS 00 de 5 mm sous le couvercle.
  9. Remplacement du flash du Sony α6500: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du flash du Sony α6500: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez trois vis JIS 0 de 2,5 mm de la face arrière de la caméra.
    • Retirez une vis JIS 00 de 4 mm de la face inférieure de la lèvre qui surplombe l'arrière de la caméra.
  10. Remplacement du flash du Sony α6500: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez quatre vis JIS 0 de 4 mm du bas de la caméra.
  11. Remplacement du flash du Sony α6500: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du flash du Sony α6500: étape 11, image 2 de 2
    • Actionnez l'interrupteur de verrouillage de la batterie pour ouvrir et ouvrir le compartiment à batterie.
    • Retirez trois vis JIS 00 de 2,5 mm du haut du compartiment de la batterie.
    • Vous aurez peut-être besoin d'un tournevis plus long ou plus fin pour atteindre les vis du compartiment à piles.
  12. Remplacement du flash du Sony α6500: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du flash du Sony α6500: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour commencer à soulever l'arrière de la caméra par le côté.
    • Continuez à desserrer le dos jusqu'à ce que vous puissiez l'ouvrir par le bas.
  13. Remplacement du flash du Sony α6500: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du flash du Sony α6500: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du flash du Sony α6500: étape 13, image 3 de 3
    • Ouvrez l'arrière de la caméra.
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer deux connecteurs de ruban sous le dos. L'un se connecte à l'écran LCD et l'autre se connecte sur le côté droit derrière le compartiment de la batterie.
    • Les connecteurs de ruban peuvent se déchirer facilement. Saisissez les extrémités en plastique (pas le ruban) lors du retrait.
  14. Remplacement du flash du Sony α6500: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du flash du Sony α6500: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du flash du Sony α6500: étape 14, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour décoller la poignée en caoutchouc autour de la poignée d'au moins 1 cm.
    • L'adhésif qui maintient la poignée en caoutchouc vers le bas doit être suffisamment solide pour être refixé lorsque vous avez terminé. Sinon, vous aurez peut-être besoin d'un adhésif pour le recoller.
    • Retirez une vis JIS 000 de 3 mm sous la poignée en caoutchouc sur le côté droit.
    • Retirez une vis JIS 000 de 4 mm du côté gauche.
  15. Remplacement du flash du Sony α6500: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du flash du Sony α6500: étape 15, image 2 de 2
    • Les dernières vis retenant le dessus sont accessibles une fois que l'arrière de la caméra est retiré.
    • Retirez une vis JIS 00 de 2,5 mm du haut à côté du support de flash.
  16. Remplacement du flash du Sony α6500: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du flash du Sony α6500: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du flash du Sony α6500: étape 16, image 3 de 3
    • Insérez un long et fin tournevis JIS 00 dans les deux trous et dans le compartiment à piles; retirez les deux vis JIS 00 de 5 mm à l'intérieur.
  17. Remplacement du flash du Sony α6500: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du flash du Sony α6500: étape 17, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis long et fin pour retirer une vis JIS 00 de 5 mm à l'intérieur de la caméra accessible sous les molettes à l'arrière.
  18. Remplacement du flash du Sony α6500: étape 18, image 1 de 3 Remplacement du flash du Sony α6500: étape 18, image 2 de 3 Remplacement du flash du Sony α6500: étape 18, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement l'ensemble du déclencheur.
    • Saisissez la poignée avant par le haut et le bas et retirez-la. Il doit se détacher facilement avec le déclencheur à l'écart.
    • Le déclencheur sera toujours attaché par un câble ruban une fois que la poignée avant est retirée.
  19. Remplacement du flash du Sony α6500: étape 19, image 1 de 3 Remplacement du flash du Sony α6500: étape 19, image 2 de 3 Remplacement du flash du Sony α6500: étape 19, image 3 de 3
    • Retirez une vis JIS 00 de 2,5 mm de l'endroit où se trouvait l'assemblage du déclencheur.
    • Retirez une vis JIS 00 de 3 mm sur le côté de la caméra.
  20. Remplacement du flash du Sony α6500: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du flash du Sony α6500: étape 20, image 2 de 2
    • Débranchez soigneusement les deux connecteurs de ruban fixant l'ensemble supérieur au reste de la caméra.
  21. Remplacement du flash du Sony α6500, Flash: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du flash du Sony α6500, Flash: étape 21, image 2 de 2
    • Retirez une vis JIS 00 de 3 mm de chaque côté du flash.
    • Retirez le boîtier du flash.
  22. Remplacement du flash du Sony α6500: étape 22, image 1 de 2 Remplacement du flash du Sony α6500: étape 22, image 2 de 2
    • Placez le haut de la caméra de haut en bas.
    • Retirez une vis JIS 00 de 2,5 mm.
  23. Remplacement du flash du Sony α6500: étape 23, image 1 de 1
    • Retirez le flash du haut de l'appareil photo.
  24. Remplacement du flash du Sony α6500: étape 24, image 1 de 3 Remplacement du flash du Sony α6500: étape 24, image 2 de 3 Remplacement du flash du Sony α6500: étape 24, image 3 de 3
    • Soulevez le couvercle en plastique sur le ruban métallique sur la fenêtre contextuelle du flash.
    • Utilisez la spatule pour décoller l'adhésif qui maintient le ruban métallique sous le support du flash.
    • Retirez l'ampoule du flash et le ruban métallique pour les remplacer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jackson Furie
Membre depuis le 10/10/19
807 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S11-G5, Regan Fall 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S11-G5, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S11G5
5 membres
14 tutoriels rédigés
4 commentaires
I would like to know how do I take out the top cover only in order to access the on/off switch, it seems impossible to find this, after a long search I am loosing hope hahaha.
artur_jeronimo - Réponse
Hi. To get the button removed you actually will need to follow the steps on this guide through step 18. Unfortunately the process is more complicated than it needs to be but in order to remove the front grip and access the button you will need to follow all the steps before. Look at steps 17 and 18 in detail to see the exact process of removing the button housing.
Micah Fitzgerald -
I would just like to let you know that I successfully replaced the flash unit. Thank you very much for this guide. I only had trouble finding the plug for the ribbon cable from the flash unit to reconnect it. In your photo, the ribbon cable is already disconnected, and I could not remember where it was plugged in. But finally, I found it and everything is working.
Christa Rohrbach - Réponse
On step 24 is the flash bulb and wire ribbon all one piece? Is it one part as far as replacement? I think that is what my camera needs. Do you have a recommendation on where this part can be ordered from? Appreciate the help!
Thanks,
Amy
ajones - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 23
Total : 813
