Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Le lecteur de carte SD est responsable de l'échange de données entre l'appareil photo et la carte mémoire. Si vous rencontrez des difficultés pour stocker des photos sur l'appareil photo ou recevez des alertes indiquant qu'aucune carte SD n'est insérée (lorsqu'une carte est insérée), le lecteur de carte SD est peut-être défectueux. Ce guide vous montrera comment remplacer la fente pour carte SD, située à côté de la batterie de l'appareil photo Sony a6500. Les outils requis pour ce guide sont des outils d'ouverture, un tournevis JIS 0, un tournevis JIS 00, un tournevis JIS 000, une pince à épiler et un spudger.
Ce dont vous avez besoin
Vérifiez que la caméra est hors tension en réglant le commutateur sur OFF.
Retirez quatre vis JIS 000 de 3 mm.
Retirez une vis JIS 00 de 3 mm.
Du haut de la caméra, retirez une vis JIS 00 de 4 mm.
Retirez une vis JIS 00 de 5 mm et la bague en plastique qui l'entoure.
Retirez le couvercle de protection du viseur.
Retirez deux vis JIS 00 de 2,5 mm du côté gauche et du bas du blindage en cuivre.
Retirez deux vis JIS 000 de 2 mm du côté droit du blindage en cuivre.
Retirez toute la pièce de blindage en cuivre.
Utilisez une pince à épiler pour retirer soigneusement le premier ruban métallique sur le côté gauche de la carte mère.
Utilisez la spatule pour faire basculer la languette de verrouillage dans les rubans métalliques en bas de la carte mère, puis retirez-les avec une pince à épiler.
Utilisez avec précaution une pince à épiler pour retirer quatre rubans de fil sur le côté droit de la carte mère.
Retirez les deux derniers rubans métalliques sur le dessus de la carte mère en soulevant la languette de verrouillage et en les retirant.
Retirez le câble coaxial bleu de la carte.
Débranchez le petit ruban situé sous le bouton MARCHE / ARRÊT et détachez l'ensemble de boutons de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
