Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Attention Les condensateurs flash situés sous la poignée avant contiennent des quantités dangereuses de charge stockée et devront être déchargés en toute sécurité avant de retirer la carte mère. Utilisez le guide Outil de décharge du condensateur pour le faire.
La carte mère est cruciale pour le fonctionnement du logiciel et du matériel de la caméra Sony a6500; sa défaillance entraînera un appareil inutilisable. Si votre appareil photo ne s'allume pas malgré une batterie fonctionnelle, la carte mère devra peut-être être remplacée. Ce guide vous guidera à travers le remplacement de la carte mère; il nécessite plus d'étapes que les autres guides car il est intégré profondément à l'intérieur de la caméra. Ce guide nécessitera des outils d'ouverture, un spudger, une pince à épiler, un tournevis JIS 0, un tournevis JIS 00 et un tournevis JIS 000.
Ce dont vous avez besoin
Vérifiez que la caméra est hors tension en réglant le commutateur sur OFF.
Retirez quatre vis JIS 000 de 3 mm.
Retirez une vis JIS 00 de 3 mm.
Du haut de la caméra, retirez une vis JIS 00 de 4 mm.
Retirez une vis JIS 00 de 5 mm et la bague en plastique qui l'entoure.
Retirez le couvercle de protection du viseur.
Retirez deux vis JIS 00 de 2,5 mm du côté gauche et du bas du blindage en cuivre.
Retirez deux vis JIS 000 de 2 mm du côté droit du blindage en cuivre.
Retirez toute la pièce de blindage en cuivre.
Utilisez une pince à épiler pour retirer soigneusement le premier ruban métallique sur le côté gauche de la carte mère.
Utilisez la spatule pour faire basculer la languette de verrouillage dans les rubans métalliques en bas de la carte mère, puis retirez-les avec une pince à épiler.
Utilisez avec précaution une pince à épiler pour retirer quatre rubans de fil sur le côté droit de la carte mère.
Retirez les deux derniers rubans métalliques sur le dessus de la carte mère en soulevant la languette de verrouillage et en les retirant.
Retirez le câble coaxial bleu de la carte.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
