Introduction
La vitre du viseur vous aide à cadrer la scène avant de prendre la photo. Une vitre de viseur cassée affectera votre capacité à composer de bonnes images. Ce guide vous expliquera comment remplacer une vitre de viseur cassée. Assurez-vous que le problème avec votre viseur n'est pas lié au logiciel et vérifiez que la fonction de mise au point fonctionne correctement avant d'envisager le remplacement. Les outils nécessaires pour ce remplacement sont un tournevis JIS 0, un tournevis JIS 00, un tournevis JIS 000, des outils d'ouverture, un spudger et une pince à épiler.
Ce dont vous avez besoin
Vérifiez que la caméra est hors tension en réglant le commutateur sur OFF.
Retirez quatre vis JIS 000 de 3 mm.
Retirez une vis JIS 00 de 3 mm.
Du haut de la caméra, retirez une vis JIS 00 de 4 mm.
Retirez une vis JIS 00 de 5 mm et la bague en plastique qui l'entoure.
Retirez le couvercle de protection du viseur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
This really helped me. I changed my VF unit with no problem. And btw, it is not necessary to unplug LCD cable. I havent done it, as i thought it would be really tricky to put it back in and it was just alright. Just tape the display to back panel while manipulating it so you dont twist the cables.
Thanks for this
Where can I get the viewfinder glass though
