Aller au contenu principal
Remplacement du LCD du Sony AZ1VR
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du LCD du Sony AZ1VR, LCD: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Sony AZ1VR, LCD: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Sony AZ1VR, LCD: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis au bas de la caméra.
    • Retirez la vis à l'intérieur du couvercle de la batterie.
    • Une fois ceux-ci retirés, faites glisser la porte vers l'extérieur et le petit morceau de plastique avec la porte.
  2. Remplacement du LCD du Sony AZ1VR: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Sony AZ1VR: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Sony AZ1VR: étape 2, image 3 de 3
    • Prenez la lentille et retirez le corps du plastique, cela révélera l'intérieur de l'appareil.
    • Vous verrez une vis sur le dessus de l'appareil, vers l'avant, retirez cette vis.
    • Tirez sur les languettes en bas et en haut de l'objectif et tirez vers l'extérieur, cela retirera le boîtier de l'objectif du corps.
  3. Remplacement du LCD du Sony AZ1VR: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Sony AZ1VR: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Sony AZ1VR: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les vis reliées à la plaque de métal argenté.
    • Retirez la plaque en tirant le dos vers le haut et en le poussant vers l'avant.
    • Retirez la vis directement au-dessus de l'écran LCD.
    • Tirez doucement le plastique vers le haut, il sera connecté par des câbles en bas.
    • Débranchez le câble allant à l'écran LCD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michael Martin
Membre depuis le 03/08/17
401 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Botvin Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S3-G5, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S3G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 5
Total : 143
