Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du joint torique de l'objectif du Sony AZ1VR
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du joint torique de l'objectif du Sony AZ1VR, Joint torique de l'objectif: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du joint torique de l'objectif du Sony AZ1VR, Joint torique de l'objectif: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du joint torique de l'objectif du Sony AZ1VR, Joint torique de l'objectif: étape 1, image 3 de 3
    • Commencez par retirer les deux vis du bas et la vis à l'intérieur de la salle des batteries. Une fois ceux-ci retirés, faites glisser la porte vers l'extérieur et le petit morceau de plastique avec la porte.
  2. Remplacement du joint torique de l'objectif du Sony AZ1VR: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du joint torique de l'objectif du Sony AZ1VR: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du joint torique de l'objectif du Sony AZ1VR: étape 2, image 3 de 3
    • Maintenant, saisissez l'objectif et retirez le corps du plastique, cela révélera l'intérieur de l'appareil. Vous verrez une vis sur le dessus de l'appareil, vers l'avant, retirez cette vis. Ensuite, tirez sur les languettes en bas et en haut de l'objectif et tirez vers l'extérieur, cela retirera le boîtier de l'objectif du corps.
  3. Remplacement du joint torique de l'objectif du Sony AZ1VR: étape 3, image 1 de 1
    • Ensuite, vous verrez un anneau blanc autour de l'objectif, retirez lentement cet anneau sans endommager l'appareil. Maintenant, mettez le nouveau à sa place. Maintenant, remontez l'appareil, il est prêt à être utilisé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
42%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michael Martin
Membre depuis le 03/08/17
401 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Botvin Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S3-G5, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S3G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 4
Total : 287
