Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mémoire du Sony Action Cam HDR-AS15
  1. Remplacement de la carte mémoire du Sony Action Cam HDR-AS15, Accès à la carte mémoire: étape 1, image 1 de 1
    • Pour accéder à la carte mémoire, poussez vers la gauche à l'arrière de l'Action Cam. Le panneau arrière doit glisser facilement sur le côté.
  2. Remplacement de la carte mémoire du Sony Action Cam HDR-AS15, Retirer la carte: étape 2, image 1 de 1
    • Après avoir fait glisser le panneau arrière sur le côté, ouvrez la porte vers l'extérieur pour révéler l'emplacement de la carte mémoire et le plateau de la batterie.
    • Appuyez sur le dos de la carte mémoire avec le bout de votre doigt jusqu'à ce que vous sentiez un clic.
    • Pincez l'arrière de la carte mémoire qui dépasse de la fente et tirez dessus jusqu'à ce que la carte mémoire soit retirée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Justin Calean
Membre depuis le 01/09/15
421 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Winter 2015
USFT-SULLIVAN-W15S1G2
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 15
Total : 679
