Aller au contenu principal
Remplacement du O-Ring du Sony Action Cam HDR-AS15
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du O-Ring du Sony Action Cam HDR-AS15, Ouvrez le boîtier étanche: étape 1, image 1 de 1
    • Pour ouvrir le boîtier, appuyez sur l'onglet jaune «Ouvrir» situé au bas du boîtier.
    • Tirez sur les languettes jaunes comme indiqué par les cercles sur la photo pour déverrouiller le couvercle. Cela peut être un peu délicat!
    • Ensuite, retirez le couvercle.
  2. Remplacement du O-Ring du Sony Action Cam HDR-AS15, Soulevez le joint torique de la rainure: étape 2, image 1 de 1
    • Prenez l'outil d'ouverture en plastique et calez-le entre le joint torique et la rainure.
    • Ensuite, faites levier sur le joint torique jusqu'à ce qu'il sorte de la rainure.
  3. Remplacement du O-Ring du Sony Action Cam HDR-AS15, Retirez le joint torique: étape 3, image 1 de 1
    • Maintenant que le joint torique est hors de la rainure, retirez le joint torique du couvercle.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Justin Calean
Membre depuis le 01/09/15
421 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Winter 2015
USFT-SULLIVAN-W15S1G2
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 11
Total : 892
