Aller au contenu principal
Remplacement du joint d'étanchéité du Sony Action Cam Mini HDR-AZ1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du joint d'étanchéité du Sony Action Cam Mini HDR-AZ1, Joint d'étanchéité: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du joint d'étanchéité du Sony Action Cam Mini HDR-AZ1, Joint d'étanchéité: étape 1, image 2 de 2
    • Pour ouvrir le boîtier, faites glisser la languette située sous le boîtier en position «déverrouillage».
    • Appuyez sur les languettes situées sur les côtés de la languette de déverrouillage et tirez vers le bas. Cela devrait ouvrir le couvercle.
    • Retirez le couvercle.
  2. Remplacement du joint d'étanchéité du Sony Action Cam Mini HDR-AZ1: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, calez-le entre le joint torique et la rainure.
    • Déplacez l'outil autour de l'anneau, en soulevant le joint de la rainure, jusqu'à ce qu'il puisse être saisi.
  3. Remplacement du joint d'étanchéité du Sony Action Cam Mini HDR-AZ1: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le joint torique du couvercle du boîtier.
Pour placer un nouveau joint, suivez ces étapes dans l'ordre inverse, en vous assurant que le joint est complètement repoussé autour de tout son périmètre.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mathieu LaFond
Membre depuis le 10/27/15
425 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-7, Gulbrandsen Fall 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-7, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G7
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 7
Total : 552
