Aller au contenu principal
Remplacement Del carte mémoire du Sony Action Cam Mini HDR-AZ1
  1. Remplacement Del carte mémoire du Sony Action Cam Mini HDR-AZ1, Carte mémoire: étape 1, image 1 de 1
    • Pour accéder à la carte mémoire, ouvrez la petite porte anti-poussière en bas à droite de l'arrière de l'appareil photo.
  2. Remplacement Del carte mémoire du Sony Action Cam Mini HDR-AZ1: étape 2, image 1 de 3 Remplacement Del carte mémoire du Sony Action Cam Mini HDR-AZ1: étape 2, image 2 de 3 Remplacement Del carte mémoire du Sony Action Cam Mini HDR-AZ1: étape 2, image 3 de 3
    • Poussez vers l'intérieur le dos de la carte mémoire avec le bout de votre doigt jusqu'à ce que vous sentiez un clic et relâchez.
    • Pincez l'arrière de la carte mémoire qui dépasse de la fente et tirez vers l'extérieur jusqu'à ce que la carte mémoire soit retirée.
Pour insérer une nouvelle carte mémoire, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mathieu LaFond
Membre depuis le 10/27/15
425 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-7, Gulbrandsen Fall 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-7, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G7
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 7
Total : 538
