Aller au contenu principal
Remplacement du boitier avant du Sony Alpha 5100
  1. Remplacement du boitier avant du Sony Alpha 5100, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du Sony Alpha 5100, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Faites glisser l'interrupteur d'alimentation sur le dessus de la caméra sur «off».
    • Retournez l'appareil photo vers le bas et poussez le loquet vers le côté marqué «ouvert» pour libérer le couvercle de la batterie.
  2. Remplacement du boitier avant du Sony Alpha 5100: étape 2, image 1 de 1
    • Appuyez sur le levier bleu à ressort pour libérer la batterie.
    • Retirez la batterie de l'appareil photo.
  3. Remplacement du boitier avant du Sony Alpha 5100, Boitier avant: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du boitier avant du Sony Alpha 5100, Boitier avant: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du boitier avant du Sony Alpha 5100, Boitier avant: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez une vis Phillips # 00 de 2 mm du couvercle de la plaque de flash.
    • Utilisez le spudger pour faire sauter l'assiette.
    • Retirez deux vis Phillips # 00 de 2 mm sur le côté de la caméra.
  4. Remplacement du boitier avant du Sony Alpha 5100: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du Sony Alpha 5100: étape 4, image 2 de 2
    • Ouvrez la porte de la carte mémoire en la soulevant doucement.
    • Retirez trois vis Phillips # 00 de 2 mm au bas de la caméra.
  5. Remplacement du boitier avant du Sony Alpha 5100: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du Sony Alpha 5100: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture pour séparer doucement la plaque avant du corps.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kevin Raggiani
Membre depuis le 10/30/19
444 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S4-G6, Saloman Fall 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S4-G6, Saloman Fall 2019
UMASSD-SALOMAN-F19S4G6
3 membres
8 tutoriels rédigés
2 commentaires
Hi, i need to access the shutter-on/off switch on my a5100. Which parts and screws do i need to take apart.?
Thank you,
Fabian,
Fabian - Réponse
Step 4 is missing one screw. Pop the flash and there is a screw there sideways that must come out.
Nick P - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 35
Total : 1,309
