Aller au contenu principal
Remplacement du LCD du Sony Alpha 5100
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du LCD du Sony Alpha 5100, LCD: étape 1, image 1 de 1
    • Faites glisser l'interrupteur d'alimentation sur le dessus de la caméra sur «off».
  2. Remplacement du LCD du Sony Alpha 5100: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez l'écran LCD pour avoir accès à l'arrière de l'écran. L'avant de l'écran doit être orienté dans la direction vers laquelle l'objectif est orienté.
  3. Remplacement du LCD du Sony Alpha 5100: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Sony Alpha 5100: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips # 00 de 2 mm à l'arrière de l'écran.
    • Retirez les deux vis Phillips # 00 de 2 mm sur le dessus de l'écran LCD.
  4. Remplacement du LCD du Sony Alpha 5100: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la plaque arrière de l'écran avec un outil d'ouverture iFixit.
    • Si la séparation des plaques vous pose problème, visez l'encoche en bas de la plaque.
  5. Remplacement du LCD du Sony Alpha 5100: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Sony Alpha 5100: étape 5, image 2 de 2
    • Ouvrez soigneusement la plaque arrière de l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kevin Raggiani
Membre depuis le 10/30/19
444 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S4-G6, Saloman Fall 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S4-G6, Saloman Fall 2019
UMASSD-SALOMAN-F19S4G6
3 membres
8 tutoriels rédigés
Un commentaire
Hello, thank you for this but it’s only half the steps, how to remove the LCD and touch screen after step 5? Something else is holding it in place. Can lift the outer edge a little only. Possibly it is glue or tape? My touchscreen is always active and focus rectangle moving around the lower part of screen. Can touch screen and it will go there but soon moves back to lower area.
Thank you.
John Meldrum - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 60
Total : 1,651
