Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce remplacement est susceptible de se casser en raison de la quantité de force qui peut être nécessaire pour une partie du processus de retrait.
Ce dont vous avez besoin
Assurez-vous que l'appareil photo est éteint en tournant l'interrupteur sur OFF.
Retournez la caméra et dévissez ces deux vis inférieures de 6 mm situées de chaque côté du corps à l'aide de la vis à tête J00.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique autour du corps de l'appareil photo pour caler le couvercle arrière. Commencez par le bas à côté du compartiment à piles.
Si nécessaire, utilisez légèrement votre main pour tirer le couvercle arrière vers le bas pour le retirer complètement.
Une fois le capot arrière retiré, à l'aide d'une pince à épiler, tirez pour retirer le câble ruban qui maintient la molette de réglage.
Vous pouvez maintenant retirer la molette de réglage de la caméra.
Pour remonter l'appareil photo, procédez comme suit dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Quiet nice instructions… but you are missing a few important steps which are necessary to avoid damage:
1) You forget to mention the 3rd screw at the entry of the battery compartment.. in your picture of step 8 it is allready loose. It is not possible to remove the back panel without loosening of that screw.
2) It is much easier to remove the back panel, if you lift up the top panel, therefor you should loosen the two J00 screws under the internal flash.
3) You forget to mention that there needs to be a screw removed at the “dioptre correction wheel”, therefor the central small rubber patch needs to be removed with tweezers, then the underlying J00 can be unscrewed and the “dioptre correction wheel” removed.
4) Once the back panel has then carefully be loosened with a plastic opening tool you should be able to remove an additional screw of the eyepiece (right side), so that the eyepiece cover can be lift off, and then the backpanel is much easier to be removed.
Look for youtube “Dissasembly A6000”!
