Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
S'il y a des problèmes avec l'appareil photo reconnaissant la pression sur le déclencheur, ce guide vous montrera des instructions étape par étape sur la façon de retirer le bouton afin de le remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Assurez-vous que l'appareil photo est éteint en tournant l'interrupteur sur OFF.
Retournez la caméra et dévissez ces deux vis inférieures de 6 mm situées de chaque côté du corps à l'aide de la vis à tête J00.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique autour du corps de l'appareil photo pour caler le couvercle arrière. Commencez par le bas à côté du compartiment à piles.
Si nécessaire, utilisez légèrement votre main pour tirer le couvercle arrière vers le bas pour le retirer complètement.
Une fois le capot arrière retiré, localisez le flash de l'appareil photo et poussez-le vers l'avant pour l'ouvrir
Maintenant que le déclencheur est retiré, vous pourrez le remplacer par une nouvelle pièce. Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Check also https://www.youtube.com/watch?v=y3CCJtD0...
You don't need to remove the back cover (and don't try it because first, you need to remove the top cover...)
Where can i buy a replacement button?
You can find the flexible cable with the shutter button on aliexpress:
Thank you!
