Aller au contenu principal
Remplacement du flash du Sony Alpha A3000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du flash du Sony Alpha A3000, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du flash du Sony Alpha A3000, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du flash du Sony Alpha A3000, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les sept vis en surbrillance illustrées ici.
    • Les vis sont minuscules, ne les perdez pas!
  2. Remplacement du flash du Sony Alpha A3000: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du flash du Sony Alpha A3000: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez cette dernière vis du compartiment de la carte mémoire.
    • Retirez le châssis en éloignant le capot arrière de la caméra.
    • Veillez à ne pas endommager les câbles plats délicats lors du retrait du châssis.
  3. Remplacement du flash du Sony Alpha A3000: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du flash du Sony Alpha A3000: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez doucement mais avec force le câble parallèle reliant les deux moitiés de la caméra.
  4. Remplacement du flash du Sony Alpha A3000, Flash: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la vis unique du bas du périphérique flash.
  5. Remplacement du flash du Sony Alpha A3000: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle du flash en le tirant doucement vers l'extérieur.
  6. Remplacement du flash du Sony Alpha A3000: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez un outil de soudage pour retirer les trois fils reliant le flash à l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Leonard Holloman
Membre depuis le 08/31/15
638 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-4, Meier Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-4, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
3 commentaires
Thx, saved me from draing costs for cleaning my viewfinder from watercolor paint. also hotshoe adapter disassembly was easier than other parts. be careful, if you want to do it!
Michael Smith - Réponse
My LCD and viewfinder are not working anymore. I think is the flex that broke up... or the socket where is connected... And there is no replacement pieces in my country.......... As well as it is not a cheap camera for us........ I want to kill myself.........................
l2weenlive - Réponse
Any procedure for SONY a6300 built-in flash replacement?
Vivek Dhar - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 11
Total : 1,940
