Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Sony Alpha A3000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Sony Alpha A3000, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Alpha A3000, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Sony Alpha A3000, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les sept vis en surbrillance illustrées ici.
    • Les vis sont minuscules, ne les perdez pas!
  2. Remplacement de la carte mère du Sony Alpha A3000: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Alpha A3000: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez cette dernière vis du compartiment de la carte mémoire.
    • Retirez le châssis en éloignant le capot arrière de la caméra.
    • Veillez à ne pas endommager les câbles plats délicats lors du retrait du châssis.
  3. Remplacement de la carte mère du Sony Alpha A3000: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Alpha A3000: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez doucement mais avec force le câble parallèle reliant les deux moitiés de la caméra.
  4. Remplacement de la carte mère du Sony Alpha A3000, Carte mère: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Alpha A3000, Carte mère: étape 4, image 2 de 2
    • Après avoir retiré le support de la caméra. Retirez les deux dernières vis de la zone du compartiment mémoire.
    • Détachez la façade de la station mémoire.
  5. Remplacement de la carte mère du Sony Alpha A3000: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Alpha A3000: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les huit vis fixant le support du périphérique flash.
  6. Remplacement de la carte mère du Sony Alpha A3000: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Alpha A3000: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis restantes retenant le boîtier métallique de protection.
  7. Remplacement de la carte mère du Sony Alpha A3000: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier métallique.
  8. Remplacement de la carte mère du Sony Alpha A3000: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez trois vis retenant la carte mère.
  9. Remplacement de la carte mère du Sony Alpha A3000: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Sony Alpha A3000: étape 9, image 2 de 2
    • Détachez les neuf câbles série qui le relient au corps de la caméra.
  10. Remplacement de la carte mère du Sony Alpha A3000: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez enfin la carte mère du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Leonard Holloman
Membre depuis le 08/31/15
638 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-4, Meier Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-4, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Then loose the plug all the motherboard?
kongre172 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 24
Total : 2,422
