Aller au contenu principal
Remplacement du LCD du Sony Alpha A350
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du LCD du Sony Alpha A350, LCD: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Sony Alpha A350, LCD: étape 1, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran.
    • Dévissez les deux vis Phillips # 000 de chaque côté de l'écran.
  2. Remplacement du LCD du Sony Alpha A350: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Sony Alpha A350: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule en plastique pour ouvrir doucement l'écran.
    • Continuez à pousser et à glisser le long du bord de l'écran.
  3. Remplacement du LCD du Sony Alpha A350: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Sony Alpha A350: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez le protecteur d'écran en verre de l'écran LCD.
    • Soulevez l'écran LCD pour exposer le connecteur ZIF.
  4. Remplacement du LCD du Sony Alpha A350: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Sony Alpha A350: étape 4, image 2 de 2
    • Identifiez le connecteur ZIF (force d'insertion nulle) (la barre noire).
    • Relevez le levier et retirez le connecteur (veillez à ne pas retirer le connecteur pour éviter de l'endommager).
    • Connectez le nouvel écran LCD, puis abaissez le levier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sydney Duncan
Membre depuis le 10/10/16
793 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
CJLADIES Membre de l'équipe CJLADIES
Community
1 membre
10 tutoriels rédigés
11 commentaires
This repair guide seems to show the replacement of a AUO Version of Sony Alpha A350 LCD Replacement. Could someone show how to replace a Sony version of a Sony Alpha A350 LCD Replacement. The two are different. Thanks
David - Réponse
David,
if you're still looking to solve this : replacing the AUO version or the Sony version of the LCD is exactly the same. However, things get more complicated when you had a broken AUO and want to replace it with a SONY LCD, or vice versa, because the flex circuit (visible in step 4 ) is different between a AUO and SONY LCD. So without switching the flex circuit, you will not be able to switch the LCD from a Sony to a AUO or from a AUO to a Sony.
Am I making sense ? There are I think 4 versions in total of all flex circuits + components (according to the service manual) : 1 is unique for the AUO, 1 is for the Sony, and the last 1 is for both, but depending on components soldered onto it, it needs to be used for either AUO or Sony.
Switching to AUO makes sense, because prices for a Sony replacement LCD nowadays will cost you more then the complete camera.
AUO LCD's can be found for about 20 - 40 $ . If only you could get hold of the appropriate flex circuit.
Hope this helps.
Regards
lockinvar - Réponse
years ago i had attempted to replace the screen with no knowledge and i broke the lever, my question to you is how do i fix it now?
Moriah Foster - Réponse
Moriah, I have the same issue. did you solve it ? I have a replacement screen but the ZIF plastic connector is broken. Did you find a way to fix it ?
Leopoldo Bolanos -
This is BS. Thee is only one original screen, which is from Sony. AUO is an aftermarket screen, which isn’t suitable without a new flexcable. So if someone ask you which screen it is, if not replaced in the meantime, it’s always Sony.
R Dolphijn - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 91
Total : 8,481
