Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du boitier arrière du Sony Alpha A350
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Sony Alpha A350, Boitier avant avant: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Sony Alpha A350, Boitier avant avant: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisation d'un Phillips # 00 Retirez cinq vis du bas de la caméra.
    • Quatre vis de 4,3 mm.
    • Une vis de 5,5 mm.
  2. Remplacement du boitier arrière du Sony Alpha A350: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Sony Alpha A350: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un Phillips # 00, retirez la seule vis Phillips de 3,6 mm sur le côté gauche de la caméra.
    • Ouvrez la télécommande / DC sous le volet en caoutchouc pour révéler une vis.
    • À l'aide du Phillips # 00, retirez la vis unique de 4,3 mm.
  3. Remplacement du boitier arrière du Sony Alpha A350: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Sony Alpha A350: étape 3, image 2 de 2
    • Ouvrez le flash sur le dessus de l'appareil photo et retirez deux vis de 4,3 mm avec un tournevis cruciforme n ° 00.
    • Si la protection du ressort tombe pendant la déconstruction, placez doucement la protection sur le ressort pendant la construction.
    • Pour ouvrir le flash, appuyez simplement sur le bouton sur le côté gauche.
  4. Remplacement du boitier arrière du Sony Alpha A350: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Sony Alpha A350: étape 4, image 2 de 2
    • Ouvrez la porte en plastique de la carte SD.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez deux vis de 4,4 mm à l'extérieur et deux vis de 4,4 mm à l'intérieur de la porte.
  5. Remplacement du boitier arrière du Sony Alpha A350: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Sony Alpha A350: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez doucement le boîtier avant extérieur de la caméra.
    • Il devrait s'effondrer facilement si toutes les vis sont retirées.
  6. Remplacement du boitier arrière du Sony Alpha A350, Viseur: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Sony Alpha A350, Viseur: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Sony Alpha A350, Viseur: étape 6, image 3 de 3
    • Identifiez le bas de l'œilleton
    • À l'aide du spudger robuste, poussez l'œilleton vers le haut pour le retirer du boîtier de l'appareil photo.
  7. Remplacement du boitier arrière du Sony Alpha A350: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Sony Alpha A350: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Sony Alpha A350: étape 7, image 3 de 3
    • En retournant vers l'arrière de l'œilleton, dévissez les deux vis JIS 000 de chaque côté.
    • Retirez la face arrière de l'œilleton.
  8. Remplacement du boitier arrière du Sony Alpha A350: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Sony Alpha A350: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Sony Alpha A350: étape 8, image 3 de 3
    • Appuyez sur la partie en plastique dur de l'œilleton et retirez-la du coussin.
  9. Remplacement du boitier arrière du Sony Alpha A350, Boitier arrière: étape 9, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez les deux vis de 4,3 mm fixant les rubans au boîtier avant.
  10. Remplacement du boitier arrière du Sony Alpha A350: étape 10, image 1 de 1
    • Après avoir enlevé l'œilleton, retirez deux vis à l'aide d'un tournevis cruciforme.
  11. Remplacement du boitier arrière du Sony Alpha A350: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Sony Alpha A350: étape 11, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le boîtier arrière du corps de l'appareil photo.
    • S'il ne s'enlève pas facilement, utilisez un Heavy Duty Supdger pour l'aider à l'ouvrir.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
71%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Danielle Trivett
Membre depuis le 11/04/19
337 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S1-G6, Henning Fall 2019 Membre de l'équipe IUPUI, Team S1-G6, Henning Fall 2019
IUPUI-HENNING-F19S1G6
3 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 18
Total : 902
