Introduction
Un problème souvent rencontré pour les photographes amateurs et professionnels est que lorsque vous utilisez votre appareil photo au fil du temps, la batterie commence à durer de plus en plus rapidement. Après quelques années (ou mois en fonction de la fréquence d'utilisation), l'appareil photo peut s'allumer mais affichera rapidement l'erreur d'épuisement de la batterie, puis s'éteindra. Cela fait partie intégrante des batteries modernes; la vie de cycle. Alors que de bonnes batteries peuvent durer plusieurs milliers de cycles, toutes les batteries finiront par contenir de moins en moins de charge. Au fil du temps, ce manque d'énergie de la batterie rend l'utilisation de l'appareil photo peu pratique. À ce stade, la meilleure solution est de remplacer la batterie épuisée par une nouvelle batterie. Ceci, heureusement, est une opération simple sur le Sony DSLR a850.
Vous trouverez ci-dessous un guide étape par étape pour effectuer ce remplacement.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'appareil photo et localisez le compartiment de la batterie.
Remarque: lorsque le port de charge se trouve sur le côté de l'appareil photo, le compartiment de la batterie est en fait situé sur la base de l'appareil.
À l'aide d'un outil ou de votre doigt, appliquez une force vers l'avant dans le sens de la flèche. Cela libérera le loquet. Laissez simplement votre doigt ou votre outil se lever sans relâcher la pression sur le loquet, et le système à ressort fera remonter automatiquement le couvercle de la batterie.
La meilleure façon de le faire avec votre doigt est de le saisir par derrière avec votre ongle et de tirer le loquet vers le haut et vers l'avant. Cela lui permet de se soulever facilement lorsque vous tirez vers vous.
Maintenant, prenez une nouvelle pile et insérez-la dans le compartiment. Vous devrez peut-être l'insérer à un angle tel qu'illustré afin que la languette bleue soit écartée lorsque vous placez votre batterie dans votre appareil photo.
Lorsque vous placez la batterie dans l'appareil photo, insérez-la vers le bas et vers l'extérieur de l'appareil photo. Cela enfoncera la languette bleue permettant à votre batterie de glisser en place.
si les instructions de remontage ne sont pas claires, essayez d'inverser la procédure de démontage.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
