Aller au contenu principal
Remplacement de l'objectif de mise au point du Sony Alpha DSLR- A850
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif de mise au point du Sony Alpha DSLR- A850, Objectif de mise au point: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif de mise au point du Sony Alpha DSLR- A850, Objectif de mise au point: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif de mise au point du Sony Alpha DSLR- A850, Objectif de mise au point: étape 1, image 3 de 3
    • Appuyez sur le bouton à côté de l'objectif.
    • Tout en maintenant le bouton, tournez l'objectif dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
    • Soulevez et retirez l'objectif de l'appareil photo.
  2. Remplacement de l'objectif de mise au point du Sony Alpha DSLR- A850: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif de mise au point du Sony Alpha DSLR- A850: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif de mise au point du Sony Alpha DSLR- A850: étape 2, image 3 de 3
    • À l'intérieur vers le haut, vous trouverez une petite fente dans la pièce en plastique.
    • Insérez un tournevis à tête plate dans la fente et tirez vers le bas pour accéder à la lentille de mise au point.
  3. Remplacement de l'objectif de mise au point du Sony Alpha DSLR- A850: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif de mise au point du Sony Alpha DSLR- A850: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif de mise au point du Sony Alpha DSLR- A850: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pince à épiler, saisissez la lentille de mise au point sur le côté par les deux languettes qui s'y trouvent.
    • Ne saisissez pas la lentille de mise au point au milieu car cela endommagerait la lentille.
    • Tirez et retirez l'objectif de mise au point de l'appareil photo.
  4. Remplacement de l'objectif de mise au point du Sony Alpha DSLR- A850: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif de mise au point du Sony Alpha DSLR- A850: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif de mise au point du Sony Alpha DSLR- A850: étape 4, image 3 de 3
    • Lorsque vous insérez une nouvelle mise au point, assurez-vous de l'orienter là où les deux languettes sont face à vous avec la plus petite languette vers le haut.
    • Inclinez la lentille de mise au point pour faciliter l'installation.
    • Placez la nouvelle lentille de mise au point dans le plateau en plastique.
    • Il ne se met pas en place.
  5. Remplacement de l'objectif de mise au point du Sony Alpha DSLR- A850: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif de mise au point du Sony Alpha DSLR- A850: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez le tournevis dans la fente et poussez vers le haut pour fermer.
    • Vous pouvez également utiliser votre pouce, si vous faites attention de ne pas toucher l'objectif car cela pourrait laisser des traces sur l'objectif.
    • Vous entendrez un clic lorsque le plateau en plastique sera de nouveau en place.
  6. Remplacement de l'objectif de mise au point du Sony Alpha DSLR- A850: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif de mise au point du Sony Alpha DSLR- A850: étape 6, image 2 de 2
    • Lors de la réinstallation de l'objectif, alignez les points orange qui constituent à la fois l'objectif et l'appareil photo.
    • Mettez l'objectif en place et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer à la caméra.
Vous avez maintenant terminé le remplacement de l'objectif de mise au point.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Walter Littlefield
Membre depuis le 03/21/18
265 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 7
Total : 733
