Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Sony Alpha ILCE-6000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Sony Alpha ILCE-6000, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Mettez l'appareil photo hors tension en faisant glisser l'interrupteur d'alimentation sur OFF.
  2. Remplacement de l'écran du Sony Alpha ILCE-6000: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Sony Alpha ILCE-6000: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Sony Alpha ILCE-6000: étape 2, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil photo et localisez le compartiment de la batterie.
    • Faites glisser le verrou du compartiment sur OPEN pour le déverrouiller.
  3. Remplacement de l'écran du Sony Alpha ILCE-6000: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Sony Alpha ILCE-6000: étape 3, image 2 de 2
    • Localisez le levier bleu qui maintient la batterie en place.
    • Poussez le levier bleu vers l'arrière pour libérer la batterie.
  4. Remplacement de l'écran du Sony Alpha ILCE-6000: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois la batterie libre, vous pouvez retirer la batterie du compartiment.
  5. Remplacement de l'écran du Sony Alpha ILCE-6000, Ecran: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Sony Alpha ILCE-6000, Ecran: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Sony Alpha ILCE-6000, Ecran: étape 5, image 3 de 3
    • Retournez la caméra vers le bas. À l'aide d'un tournevis, retirez les deux vis situées au bas de l'écran de la caméra.
    • Retournez la caméra, localisez les deux autres vis de 3 mm derrière l'écran et retirez-les.
  6. Remplacement de l'écran du Sony Alpha ILCE-6000: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez doucement la plaque arrière de l'écran.
  7. Remplacement de l'écran du Sony Alpha ILCE-6000: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Sony Alpha ILCE-6000: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le couvercle en plastique en haut de l'écran.
  8. Remplacement de l'écran du Sony Alpha ILCE-6000: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Sony Alpha ILCE-6000: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le clip situé en haut de l'écran.
  9. Remplacement de l'écran du Sony Alpha ILCE-6000: étape 9, image 1 de 1
    • Retournez la caméra de manière à ce qu'elle soit du bas vers le haut. Retirez la plaque de support intérieure.
  10. Remplacement de l'écran du Sony Alpha ILCE-6000: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Sony Alpha ILCE-6000: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Sony Alpha ILCE-6000: étape 10, image 3 de 3
    • Remuez doucement le câble ruban de l'écran jusqu'à ce qu'il se dégage de la fente blanche.
  11. Remplacement de l'écran du Sony Alpha ILCE-6000: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez la plaque arrière métallique et retirez-la.
  12. Remplacement de l'écran du Sony Alpha ILCE-6000: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Sony Alpha ILCE-6000: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez délicatement l'ancien écran et remplacez-le par le nouveau.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tony Au
Membre depuis le 02/02/17
360 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team 1-4, Rose Winter 2017 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team 1-4, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S1G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
4 commentaires
This is super helpful! Where did you purchase your replacement part from?
Claire Sweet - Réponse
The white connector opens by prying up the black part. What about the little black connector?
Christopher St.Louis - Réponse
Just comes out when you pull on it gently
Kevin Ketelaars -
Top left screw on back plate is a pain to put back in at an angle with magnetized JIS driver. Non magnetized or slightly loose fitting driver might help.
Trick is to get the screw fit in the thread at the right angle, then drive it in with the driver at an angle.
Kevin Ketelaars - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 111
Total : 10,397
