Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Sony Alpha NEX-5N
  1. Remplacement de la batterie du Sony Alpha NEX-5N, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Avant d'utiliser cet appareil, assurez-vous que l'appareil est éteint.
    • Éteignez l'appareil en commutant le bouton d'alimentation pour faire face au mot «OFF».
  2. Remplacement de la batterie du Sony Alpha NEX-5N: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony Alpha NEX-5N: étape 2, image 2 de 2
    • Retournez l'appareil à l'envers et posez-le doucement sur une surface plane.
    • Localisez le compartiment de la batterie, qui est indiqué par un loquet rainuré.
    • Poussez le loquet vers la droite pour que la flèche soit positionnée au-dessus du mot «Open». La porte doit alors basculer vers le haut.
  3. Remplacement de la batterie du Sony Alpha NEX-5N: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Sony Alpha NEX-5N: étape 3, image 2 de 2
    • Avec le loquet du compartiment de la batterie ouvert, localisez le levier de verrouillage.
    • Appuyez sur le levier de verrouillage vers la gauche. Cela éjectera la batterie de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Demi Deletang
Membre depuis le 09/28/15
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 62
Total : 2,829
