Aller au contenu principal
Remplacement du E-mount du Sony Alpha NEX-5N
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du E-mount du Sony Alpha NEX-5N, E-mount: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du E-mount du Sony Alpha NEX-5N, E-mount: étape 1, image 2 de 2
    • Pendant que vous complétez ce guide, ne touchez pas le capteur d'image (le rectangle central entouré par la monture d'objectif).
    • Dévissez les 4 vis Phillips # 000 argentées de 1,2 mm le long de la monture d'objectif extérieure avant.
    • Il peut être nécessaire d'appliquer une force supplémentaire pour dévisser ces 4 vis.
    • Détachez la bague extérieure de la monture d'objectif.
  2. Remplacement du E-mount du Sony Alpha NEX-5N: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du E-mount du Sony Alpha NEX-5N: étape 2, image 2 de 2
    • Faites attention au positionnement et à l'ordre des bagues d'espacement pour le remontage.
    • À l'aide de vos doigts, retirez la première bague d'espacement noire.
    • Répétez l'étape précédente pour la deuxième bague d'espacement en argent.
  3. Remplacement du E-mount du Sony Alpha NEX-5N: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du E-mount du Sony Alpha NEX-5N: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du E-mount du Sony Alpha NEX-5N: étape 3, image 3 de 3
    • Dévissez les 2 vis Phillips # 000 argentées 1,2 mm sur les côtés opposés dans la zone de la bague de l'objectif.
    • À l'aide de vos doigts, retirez facilement le boîtier de l'objectif. Cela terminera le retrait de la monture E.
    • Le bouton de déverrouillage de l'objectif et le petit ressort en dessous seront desserrés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrea Tobar
Membre depuis le 09/28/15
294 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 17
Total : 1,453
